Equus buitentemp.meter calibreren?
Citaat:uiteraard is het een originele volvo meter
Had bij jou ook niets anders verwacht ;D
Bedankt voor de info.
Nu heb ik nog geen werkplaatsboek.
Gaan de tellertjes er gemakkelijk uit of moet ik de gehele dash demonteren.
als ze links zitten dan kun je het frampje wegnemen zit gewoon geklemt en dan het metertje eruit wippen zit geklemt in 3 rubbertjes
zit hij op de rail van 3 meterjes rechts dus dan moet je het buitenste frame ook weg nemen
en dan 2 schroefjes losschroeven en het geheel eruit kantelen de metertjes zitten daar namelijk met ijzeren beugeltjes vast
Volvo S70R B5234T4 M59
Hij zit helemaal links voor de rest zit mijn dash vol met tellertjes richting handschoenenkastje.
Trouwens als dat zo makkelijk gaat,dan kan ik gelijk de verlichting van alle tellertjes vernieuwen.
Nu branden ze allemaal flauw ,ik kan mijn dash regelen en die staat voluit.
Maarja dat ze flauw branden mag ook wel na 25 jaar Turbo(en) op de Highways....
een lampje brandt wel of niet: nieuw lampje zal niet voor extra lichtopbrengst zorgen. Kan alleen zijn dat de houder uit de metertjes is geschoten.
Het is gelukt.
Stelt inderdaad niks voor.
Het zwarte lipje weggehaald en wala de temperatuur hedenmiddag op 13 graden gezet.
Bedankt Eric voor de juiste tip.
Ik heb als superzeldzame gadget de oud dashboard tempmeter in GT geel !
Helaas heb ik geen sensor, ik wil het een keer gaan proberen met een goedkope sensor en potmeter...
[img][/img]
eric vermeer schreef:als je de meter eruit hebt zie je aan de onderkant(dus niet de achterkant waar de stekkers zitten)
een zwart lipje die zorgt dat de meter horizontaal gemonteerd wordt,deze wip je eruit met een fittingschroevendraaier dan heb je een klein stelschroefje(potmeter) die kun je iets verdraaien doe dit met aangesloten bedrading dan kun je zien welek kant de naald uitgaat en zo calibreren
Heb ik zo even eens geprobeerd, maar ik zie niks nada niente wat ook maar op een potmetertje kan lijken, zelfs niet met leesbril Sad 8)
Hoe krijg ik het tellerwerk uit de behuizing is het glas eruit te wippen? en daarna weer netjes terug te plaatsen? Of zou ik maar wachten op een sleuteldag ofzo want ik vrees dat ik assistentie van hulptroepen nodig heb.
groet
Ruud
het zwarte lipje zit op de ronding buitenkant van de teller.
Dus alleen de temp meter uit je dash halen.
Achterkant zitten netjes alle stekker verbindingen en nog maals op de ronding zie je een zwart plastic lipje.
Deze kan je eruit trekken.
Dan kan je met een fittingschroevendraaier de Temp. afstellen.
  Buitentemperatuur meter chrisvhout 0 92 11 September 2026, 12:08
Laatste bericht: chrisvhout
  Oplossing: gecombineerde benzine / LPG brandstof meter BartJu 4 9.627 11 January 2017, 14:27
  Aansluiten economy meter Arjen van Hattem 4 6.269 22 June 2016, 13:44
  Lpg vul meter. A_A 2 3.831 16 February 2015, 23:17
  Past deze meter? Nicolaas H 17 29.979 5 October 2014, 21:39
  benzine meter en temp meter geven te veel aan Coenraad 3 5.824 10 February 2014, 12:15
Laatste bericht: Coenraad
  aansluiting op de turbodruk meter. BartMandersRacing 3 3.474 6 October 2013, 11:40
Laatste bericht: Ticcie
  Shitt dacht het gerepareerd te hebben maar benz en temp meter doen het niet!! skidje 7 6.537 31 October 2010, 10:32
Laatste bericht: MartjeB
  Temp meter in oud instrumentarium skidje 1 2.244 4 October 2010, 20:22
Laatste bericht: jos245
  Economy of turbodruk meter Bill 1 2.444 12 April 2009, 22:04
Laatste bericht: eric vermeer
