Temp meter in oud instrumentarium
Ik heb wel eens gelezen van defekte spanningsregelaars op de achterzijde van de tellerunits. Ik heb sinds vandaag eigenlijk het fenomeen dat de temp-meter strak op de lijn tussen groen en rood zit (vrij hoog dus) bij de oude 245 GLE van 1979. Is dit mogelijk een probleem met die regelaar vd tellerunit of is een thermostaat/waterpomp een meer voor de hand liggende oorzaak? (Water en Olie is in orde)
Ik hoor wel,
Als het aan die regelaar ligt dan zou de benzinemeter ook raar moeten doen,c.q. verkeerd aanwijzen.
  Buitentemperatuur meter chrisvhout 0 89 11 September 2026, 12:08
Laatste bericht: chrisvhout
  Oplossing: gecombineerde benzine / LPG brandstof meter BartJu 4 9.625 11 January 2017, 14:27
  Aansluiten economy meter Arjen van Hattem 4 6.269 22 June 2016, 13:44
  Nieuw instrumentarium voor 244 uit 1976 skidje 6 7.185 16 April 2015, 19:35
Laatste bericht: DennisvdB
  Lpg vul meter. A_A 2 3.829 16 February 2015, 23:17
  Past deze meter? Nicolaas H 17 29.978 5 October 2014, 21:39
  benzine meter en temp meter geven te veel aan Coenraad 3 5.824 10 February 2014, 12:15
Laatste bericht: Coenraad
  aansluiting op de turbodruk meter. BartMandersRacing 3 3.474 6 October 2013, 11:40
Laatste bericht: Ticcie
  Shitt dacht het gerepareerd te hebben maar benz en temp meter doen het niet!! skidje 7 6.520 31 October 2010, 10:32
Laatste bericht: MartjeB
  dagteller oud instrumentarium skidje 2 2.469 4 October 2010, 19:20
