Topics: 196
Ehh, is een lastig karwei.
Ging bij mij niet helemaal goed. Als iemand een goeie beschrijving kan geven, hoor ik het graag
Topics: 20
8 February 2020, 16:54
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 8 February 2020, 16:55 door Wijnand.)
[quote pid='209435' dateline='1581117133']
[/quote]
Nou, op de manier zoals ik het hierboven beschreef
. Met een plat schroevendraaiertje, wat beleid en warm weer. Op die manier heb ik al een aantal van die spiegelglazen vervangen.
Topics: 196
OK, geluk Boet!
Topics: 41
Is me nog niet gelukt.... Idd lastig.
Topics: 196
Topics: 41
Dank. Dat is wel duidelijk. Vrees dat mijn ring erg vast zit. Blijf proberen, voorzichtig, en meld hier als het gelukt is ?
Topics: 196
Misschien wat WD-40 met zo'n sprietje achter de spiegel spuiten en een uurtje in laten trekken?
Je vooral niet laten frustreren want dan gaat 'ie kapot.
Ben ik ervaringsdeskundige in!
Heb toen een hele nieuwe spiegel met huis en al erin gezet. Is wel een stuk makkelijker ...
Topics: 7
Ik heb exact hetzelfde probleem met mijn verwarmde zijspiegel (zie ook:
https://volvolvo.nl/thread-15473.html)! Met geen mogelijkheid los te krijgen. Ik heb bovengenoemde filmpje zeker 5x bekeken en een uur zitten prutsen (zeker aan het begin met veel beleid) op zoek naar die ring, maar geen succes. Mijn vermoeden is bijna dat mijn spiegel (en misschien alle verwarmde spiegels) op een ander manier vastzitten. Kan iemand dat bestigen/ontkrachten?
Volvo 164 '70, handgeschakeld, Benz + LPG
Volvo 340 '86, handgeschakeld
Volvo 240 '92 Super Polar, handgeschakeld
Topics: 86
In de 940 wel ja, die moet je naar alle vier de hoeken kantelen en achter het glas haakjes losklikken. En zorgen dat de tegenoverliggende haakjes weer niet vasthaken. Leuk werkje.
Het onding:
https://www.volvoclub.org.uk/faq/BodyGla...ingRemoval
Topics: 7
Dat zou een verklaring kunnen zijn. Ga ik controleren. Zou er dan eigenlijk wel een gat onderin het spiegelhuis moeten zitten? Die zit er namelijk bij mij wel.
Bedankt voor de link trouwens, staat veel mooie documentatie op die site!
