schuddende motor (B200)
Nou we hebben het (deels) gevonden. Er blijkt dus geen katalysator en lambdasensor meer in de auto te zitten. Die hebben mijn voorgangers eruit gehaald. Er wordt dus te veel benzine geïnjecteerd. Dat was ook wel te zien aan de staat van de injectoren...
Ik ga ook de compressie meten binnenkort
Big Grin  knalrode Volvo 245.243 1990  Big Grin
Kat is ook niet echt nodig / verplicht.
Zou zeker geen nieuwe kopen, gewoon kat-loos door het leven gaan (paar grats pk's extra).
Sensor daarentegen is dan wel weer handig Big Grin
had je nog nooit de auto "uitgelezen" ?
Een 1990'er had destijds idd geen verplichting tot het hebben van een katalysator (dat was pas vanaf 1993). Maar als de auto af-fabriek wèl een kat had (d.w.z. als je kentekenbewijs "U9" achter de handelsbenaming heeft staan) gelden er toch strengere eisen.
Uit het APK-handboek:
Citaat:b.  3.5 % vol. koolmonoxide, indien het voertuig in gebruik is genomen na 30 september 1986, maar voor 1 juli 2002;
c.  0.5 % vol. koolmonoxide, indien het voertuig in gebruik is genomen na 31 december 1985 maar voor 1 juli 2002 en het voertuig is uitgerust met een emissiebestrijdingssysteem, dat bestaat uit een katalysator en een lambdasonde;
M.a.w. ook al is deze auto van voordat katalysatoren verplicht werden, de emissie-eis van 0,5% CO is degene die gehaald moet worden.
Is dat haalbaar zonder katalysator maar met een verder goed werkend brandstofsysteem?
Volgens mij wel, bij de APK keek ik wel s naar voor de gein en benzine-CO was altijd bizar laag. Mijn 240 had geen lambda sensor in de uitlaat (stekker was er ook af geknipt) maar wel een continue "lamda = 1 chip" , wegens LPG. Kat moet zichtbaar aanwezig zijn is dacht ik de eis, mag leeggeklopt zijn.
Misschien heeft jouw 240 een LPG installatie gehad ooit?
Dus zonder kat en een vast lambda signaal loopt de motor niet veel anders dan met, het enige wat mijn LPG 240 ervan merkte was dat ie wat minder soepel in de lage toeren liep op benzine.
Teveel benzine injecteren geven de injectoren niks om, maar zou je goed moeten merken in het verbruik.
(27 September 2019, 10:22)Rob schreef: Kat is ook niet echt nodig / verplicht.
Uitgelezen? Wat bedoel je daarmee?
Foutcodes uitlezen
Dat is een heel verhaal maar hier draait het om: er hangt een klein zwart doosje bij de linker motorkapscharnier, met een knopje, een LED en een plastic pennetje. Steek pennetje in gat 2 voor foutcodes in de injectie, en 6 voor codes in de ontsteking. Draai de sleutel tot op positie II.
Druk tussen 1 en 3 seconde op de knop, laat los en de LED knippert een soort morsecode in een serie van 3, bijvoorbeeld 1-3-1. Iedere keer 1 tot 3 seconde drukken geeft een code maar maximaal drie verschillende. 1-1-1 betekent 'ik heb geen foutcodes, alles is OK'. Maak net zo lang en vaak gebruik van dit systeempje tot je betrouwbaar dezelfde morsecode er uit krijgt, je kan niks fout doen.
De codes wissen is weer een andere procedure, maar dit kan handig zijn om te kijken of ze weer terug komen (sommige codes kunnen al van jaren geleden zijn).
Schrijf de codes hier. De omschrijvingen in de foutcodetabel zijn nauwelijks beter te begrijpen dan de foutcodes zelf.
@ Marc1970 en Rob: dat klinkt alsof ik dat ook zou moeten kunnen inderdaad. laat ik dat dan maar eens gaan doen.
@ Grey240Polar: 'Maar als de auto af-fabriek wèl een kat had (d.w.z. als je kentekenbewijs "U9" achter de handelsbenaming heeft staan) gelden er toch strengere eisen. 'ja vermoedelijk is dat dus bij mijn auto het geval, maar ik ga het nog even checken.
Thnx!
Heb je al een duidelijke oplossing gevonden? Het lijkt of ik hetzelfde heb met mijn b200k
Grt Richard
Ben benieuwd of je antwoord krijgt van heideltje want die lijkt niet (meer) actief op dit forum:
Citaat:Lid sinds: 22 March 2019
Laatste bezoek
: 12 December 2019, 12:15
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 1.849 26 June 2026, 20:11
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.590 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.235 27 December 2025, 19:29
  Motor nummer D24 edantonissen 0 466 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.889 23 July 2024, 09:47
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.894 23 April 2024, 13:12
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.424 25 March 2024, 20:10
  Spacer nokkenas Volvo B200-B230. polestar-volvo 1 1.724 17 August 2023, 10:02
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.102 17 June 2023, 15:32
  schuddende b23e pepijnwk 33 17.045 17 March 2023, 21:05
