onderdelen gevraagd
Volgens mij is een estate niet veel zwaarder dan een sedan trouwens. volgens mij scheelt het iets van 10 kilo (of is dat genoeg?). Is er trouwens ook niet geraced met de 850 estate?
KG levert cilinderkoppen in diverse stages. Deze varieren van origineel, licht geflowed tot supersize kleppen. Ik heb bijvoorbeeld 38mm uitlaatkleppen tegen 46mm inlaat. 35/44 is standaard. Wat leuk is: de nummers op de klepsteel verwijzen naar de originele kleppen. Vermoedelijk hebben ze dus ruwe kleppen gebruikt en deze later op maat gedraaid. Ik rij geen VOC, dus op mijn Volf is het geen probleem.
Ik ken een 240 die op turbo injectoren loopt en het ding loopt pisrijk. Het lambdalampje is dan ook niet meer uit te krijgen. Bovendien is het raar dat de boel heel blijft want de injectoren zijn maar 4 ohm tegen 16 origineel. Wat je zou kunnen doen is een wideband lambda sensor monteren en de narowband uitgang programeren met een ander switchpoint (niet stochio maar 1:13,5). Eigenlijk dien je dan nogal een weg te volgen:
1: stuur een stochio signaal van de lambdasensor de computer in en ga kijken wat het mengsel doet.
2. stem de injector af zodat deze zonder correctie van de lambdasensor al in de buurt van een goed mengsel zit.
3. vervang de narrowband sensor door de wideband en proggel het switchpoint goed in.
4. Je hebt nu een standaard LH dat denk dat ie netjes stochio aan het sturen is, maar stiekum toch 1:13,5 draait. De correctie valt nu binnen de normen en de computer zal niet in noodloop gaan.
5. Slijtage van de motor blijft binnen de perken. Vermoedelijk lost de olielaag van het blok op door het veel te rijke mengsel (bij mij ook gebeurd Cry ) bij gebruik van 300 c c injectoren. Door de injectoren op werkelijke waarden te matchen heb je dat probleem in mindere mate.
Het is nog wel experimenteel, want ik weet niet wat LH doet met open en closed loop. Ik weet ook niet wat voor aanpassingen LH doet als het lambdalampje brand. Ik zou graag meer weten over het systeem maar ik hoop er in de winter aan te gaan scopen.
Bozzma schreef:KG levert cilinderkoppen in diverse stages. Deze varieren van origineel, licht geflowed tot supersize kleppen. Ik heb bijvoorbeeld 38mm uitlaatkleppen tegen 46mm inlaat. 35/44 is standaard. Wat leuk is: de nummers op de klepsteel verwijzen naar de originele kleppen. Vermoedelijk hebben ze dus ruwe kleppen gebruikt en deze later op maat gedraaid. Ik rij geen VOC, dus op mijn Volf is het geen probleem.
hoe hoog is de benzine druk van die 240? scheelt ook bergen namelijk !!
Yup, daar zat ik ook al aan te denken. Standaard injectoren werken op een brandstofdruk van 4-5 bar (werkdruk). Maar door de druk te verhogen krijg je een hogere flow (en somige mensen menen een betere verstuiving te krijgen..). Boven de 7 bar kan je problemen verwachten. Maar het is wel een leuk ding om te spelen met de brandstofdruk.
  Advies gevraagd gasklephuis Nicolaas H 16 19.688 16 January 2019, 23:07
  kaal B21ET blok zonder K jet onderdelen paulusb 22 22.723 30 August 2016, 19:31
  240 - 940 uitwisselbare onderdelen? Gerben244 2 3.304 6 February 2016, 01:28
  hulp gevraagd bij het afstellen van 244gl op lpg winkbuhl 8 10.022 1 November 2012, 21:47
Laatste bericht: shineslikesun
  pierburg 175 CDUS onderdelen uitwisselbaar? adebouwer1 4 3.792 13 April 2012, 10:27
Laatste bericht: zweedse schone
  advies gevraagd LeonW 5 6.515 1 August 2010, 21:09
Laatste bericht: landloper
  Carburateur B21 vervangen? > advies gevraagd landloper 15 14.005 20 June 2010, 21:35
  Motor te warm. Nogmaals Advies gevraagd. RUILEN OF REPAREREN??? MichielMaas 38 27.508 27 April 2010, 10:39
Laatste bericht: 242-turbo
  amazon is er nog niet maar wel onderdelen voor iets meer PeeKaatjes. skidje 18 10.598 5 March 2010, 19:50
Laatste bericht: Bauke
  Hulp gevraagd in EPE op de camping! aernout 3 3.226 14 July 2009, 20:52
Laatste bericht: aernout
