Welke olie in een 245 GLE?
J.velde schreef:heb TSL in de volvo 740 (b230k)
motor is iets ziek, olie verbr. Sad
Zit er nu zo'n 5000km in er is totaal geen verschil in olie verbr.,
en de motor loopt nog net zo - niet soepeler of iets dergelijks
ja als er iets aan je motor scheelt denk ik niet dat dit een wondermiddel is dat alles direct veranderd en oplost.
staat hier op t forum nog meer over TSL, zoek maar eens goed.
Praktijk ervaring:
Altijd met 15/40 gereden volgens het boekje (geen verbruik)
Sinds 2 beurten overgestapt op 10/40 half-synth (ook geen verbruik)
Maar hij loopt wel iets zuiniger en het stationair toeren tal ging iets omhoog.
Als je blok goed is kun je gemakkelijk overstappen naar dunnere (half) synth.
245 GLE AW71 on gaz 1979<br />V70 classic 2.5 TDI 2000<br />960 2.4 TIC 1991<br /><br />De V40 is verkocht!
  Aanschaf nieuwe accu. Welke? Lukie5704 8 11.262 30 November 2015, 23:08
  versnellingsbak rubber vervangen, wat plaatjes. en olie lekkage! 245GLE1981 7 9.863 23 July 2015, 21:23
  differentieel/ achteras (met vierkante bout), olie vervangen 245GLE1981 9 10.674 30 June 2015, 21:40
Laatste bericht: 245GLE1981
  Welke motorolie in de 343? pascal 2 6.548 19 April 2015, 19:54
  welke bandenspanning? daanweijer 10 19.343 10 August 2014, 17:13
Laatste bericht: daanweijer
  Olie lekkage 240GLE 2 5.072 24 May 2014, 14:26
  Vervangen distributieriem en olie gertjanrouvoet 5 8.940 14 December 2012, 07:48
Laatste bericht: Dirk342
  Welke bandenmaat kan ik kiezen? SaddieN 5 6.175 10 March 2012, 11:52
Laatste bericht: Black Moose
  differentieel olie aftappen. lopezdijkstra 21 23.635 11 May 2011, 21:28
Laatste bericht: Antoon
  m46 met OD welk type olie? 240R 4 5.998 19 December 2010, 11:52
