Remmen vervangen 240
Er wordt bij de winterklaarmaakacties volgens mij gekeken naar het vochtgehalte in de remvloeistof. Als dat in orde is is er geen reden tot vervanging.
Maar nu je het zegt, ik zal eerdaags toch even bij de garage langsgaan voor een remvloeistof-check up!
Voor zover ik weet reageert het "brake failure" lampje alleen op verschil in druk tussen de beide remcircuits. Doorgaans dus een verstopte slang of een lekkage, beide serieuze problemen.
De 240 heeft volgens mij geen remvloeistofniveaumeter of slijtageindicator voor de remblokken of -schijven, anders dan de scherpe blik van de eigenaar.
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Er zijn 240's met niveaumetertjes en lichtjes, de laatste 3 jaren in de USA ongeveer.
Ik heb wel s een 144 gehad waarvan een heel circuit leeg was (wegens slang door de midden) en dat was geen enkel probleem! Ik merkte er eigenlijk helemaal niks van. De beloofde 80% die het andere circuit levert is al veel meer dan je in het dagelijks verkeer nodig hebt.
Ik heb een doodnormale Nederlandse GLE uit 91 en daar zit op het remvloeistofreservoir zo’n niveaumeter ...
Nu de nieuwe remmerij er in zit, staat het vloeistofniveau meteen weer goed (voordat ik de vloeistof heb laten vervangen in de garage) en het lampje houdt zich meteen weer gedeist.
Dat zou grappig/handig zijn, als het verschil tussen het MAX streepje op het tankje en het aangaan van het 'idiot light' precies de hoeveelheid vloeistof is die nodig is om de voorste remblokken tot verslijtens toe op te remmen.
Volvo geeft 11,34 cmkwadraat per zuiger en er zijn er 8, die elk 0,9 cm opschuiven is een volume van 0,9 x 8 x 11,34= 82 mL. Zou best kunnen.
Dan moet je alleen niet met je achterremmen remmen. Op mijn fiets red ik dat, in mijn 240 heb ik het nog niet ontdekt! ?
OK OK de achterremmen doen ook wel wat (vooral voorkomen dat de achterkant de voorkant inhaalt), zeg dat daar 1/2 van slijt in de tijd dat de voorremmen opgaan, dan komt er 20 mL bij.
Niets is toevallig aan een auto.
Het reservoirtje zal om een reden dit formaat hebben!
Citaat:Dan moet je alleen niet met je achterremmen remmen. Op mijn fiets red ik dat, in mijn 240 heb ik het nog niet ontdekt! ?
handrem?  Tongue
Scherp!
Scherp!
Photo Aandrijfas uitnemen om remankerplaat te vervangen Adank@M-stad 3 1.138 13 November 2025, 21:05
Laatste bericht: Adank@M-stad
  Ankerplaten voorijde vervangen DanielR 14 16.489 15 September 2020, 12:23
  Remmen verbeteren. Madman 1 4.152 21 December 2017, 18:46
  Zelf doen of uitbesteden (Vervangen remschijven en remklauwen achter) Grey240Polar 11 21.406 20 August 2017, 07:51
Laatste bericht: Wouter1953
  remmen updaten?? Patras 8 13.151 7 June 2017, 22:44
  Remblokken vervangen Volvo V40 uit 2000 HansK 5 11.338 18 May 2017, 12:13
  Volgorde remmen ontluchten 244? lenlux 3 7.971 21 October 2015, 21:18
Laatste bericht: lenlux
  Abs unit vervangen Vissertje 2 5.285 22 June 2015, 18:15
Laatste bericht: Vissertje
  schijven vervangen PeterDeM 5 11.127 20 March 2015, 22:14
  Remmen Volvo 240 1989 EdRaket66 3 6.700 8 March 2015, 18:37
Laatste bericht: boedr
