Laadstroomlampje brandt bij contact uit
Wat is er stuk aan jou dynamo?
Of heb je je contactslot , bedrading en zo al gecontroleerd .
Ik zou het schakelmechanisme achter je contactslot verdenken maar durf nooit zo goed op afstand te beweren dat dat het is.
Dat iemand anders ook eens een keer een lampje zag branden en zeker weet dat het jou dynamo is dat vind ik op zijn minst erg knap.
Heeft vast een hele beste glazen bol.
Misschien kan hij het proberen uit te leggen?
Verstuurd vanaf mijn Lenovo TAB 2 A10-70F met Tapatalk
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
Als het probleem in de dynamo blijkt te zitten zou je een nieuwe spanningsregelaar van plusminus 20 euro kunnen proberen voordat je 'm compleet vervangt. Het is geen garantie dat het probleem dan ook verholpen is, maar je kunt e.e.a. uitsluiten aangezien een aantal diodes in de spanningsregelaar zitten.
Volvo 244 DL B230A M46 1-1980
Volvo V70 B5252S M56 6-1997
Breng hem naar een bedrijf die dynamo’s reviseren, een BOSCH steunpunt bijvoorbeeld. Zij zetten dat ding op de testbank en je weet zo wat er aan de hand is.
Het idee van Astrix met dat dunne blauwe draadje is ook niet verkeerd en kost de minste moeite om te beginnen.
Aangezien de dynamo wel gewoon bijlaad (want het lampje gaat uit) lijkt me het zonde om die te gaan vervangen zonder iets uit te sluiten.
Meten is weten en gissen is missen.
Het feit dat het laadstroomlampje gaat branden als het contact uit is, en uit is met contact aan, duidt er op dat er in de dynamo kortsluiting optreedt. In zo'n situatie laadt de dynamo de accu dus niet op. Ik zag tijdens de rit de boordspanning gestaag dalen, terwijl het laadstroomlampje uit was. Het vervangen van de spanningsregelaar haalt dan niets uit.
Ik heb destijds deze gekocht:
https://allesvooruwvolvo.nl/wisselstroom...5-amp.html, en ook bij Bakkenes laten vervangen (half uurtje werk, kan je eventueel ook zelf).
Van tweedehands dynamo's weet je de staat ook niet (ik had er ook een sloopdynamo opzitten en die heeft het een half jaar volgehouden) en een dynamo is toch wel een wezenlijk onderdeel voor een betrouwbare Volvo.
(16 February 2018, 21:05)Jerry schreef: Wat is er stuk aan jou dynamo?
Soortgelijke casussen:
https://www.audiforum.nl/forum/model-spe...t-uit.html
https://landrover.startpagina.nl/forum/t...an/?page=1
Opdoen van wat kennis :
https://www.mvwautotechniek.nl/Motor/Dynamo/dynamo.htm
Tja dat weet ik maar zonder te meten lukraak iets vervangen is nu eenmaal niet mijn ding.
http://www.axclub.net/phpbb3/viewtopic.php?t=15999
Hier is ook geen sprake van lukraak vervangen. Evenmin van een glazen bol. Topic starter geeft in het eerste bericht aan dat bij het uitzetten van het contact het laadstroomlampje gaat branden en dat zijn accu niet wordt opgeladen (in tegenstelling tot wat je zelf aannam). Dan is er sprake van kortsluiting ergens in de dynamo. Die kortsluiting zorgt er voor dat het lampje onder 12V (via de massa op de accu) komt te staan bij uitgeschakeld contact en als gevolg daarvan gaat branden. Als het contact wordt ingeschakeld komt er ook 12V vanaf de plus van de accu en gaat het lampje dus uit. Maar de accu opladen doet de dynamo nog steeds niet.
Tip voor de topic starter: laat de dynamo doormeten voordat je een nieuwe plaatst of bestelt dan weet je tenminste zeker wat er aan de hand is. Elke beetje garage kan dat.
Ik lees alleen over een vermoeden van een langzaam leeglopende accu en niets over een niet ladende dynamo.
Ik zal er overheen gelezen hebben of iets tussen de regels gemist hebben.
Maar ik probeer ook alleen maar iemand te behoeden om misschien onnodig geld uit te geven.
Geen problemen mee verder
Ik had hier goed ervaringen:
http://www.auto-electric.nl/
  Zekering 5 240 polar brandt door chrisvhout 6 4.295 22 July 2022, 22:03
Laatste bericht: chrisvhout
  contact schakelt niet uit. Lubse 5 5.724 9 April 2021, 10:00
Laatste bericht: Lubse
  Elektrische ramen bedienbaar zonder contact, accu leeg Teis 1 2.206 26 September 2020, 09:29
  Bedrading contact slot volvo 240 bj83 hoogeboom 4 4.330 8 March 2020, 17:57
Laatste bericht: hoogeboom
  "Altijd-aan"-stand binnenverlichting uitschakelen op contact hardboard 2 3.845 19 May 2017, 14:19
Laatste bericht: hardboard
  Licht aan bij contact 1984 245 A_A 0 1.951 2 May 2015, 23:51
Laatste bericht: A_A
  Zekering richtingaanwijzer brandt door als ik iets gas geef. amuobe 11 11.337 12 May 2013, 09:08
Laatste bericht: amuobe
  Licht via contact schakelaar edhn 10 8.915 8 April 2013, 20:19
  Acculampje brand bij sleutel uit contact, en dynamo losgekoppeld... 240 2 5.375 22 December 2012, 21:16
Laatste bericht: 240
  Laadstroomlampje knippert mee met de richtingaanwijzer. VolvoDick 7 6.541 1 November 2011, 21:37
