Tandwiel gebroken
(26 January 2018, 13:01)AWarners schreef: Hallo,
Ik heb een vraag over de motor van mijn Volvo V40. Vorige week stopte de auto ineens en bleek uiteindelijk dat er een tandwiel bij de DB-riem volledig was afgebroken. De DB-riem en waterpomp waren vorig jaar juli vervangen. De auto is verder altijd netjes in onderhoud geweest. Wat opviel toen ik de motorkap opende, was dat er vogelvoer op het blok lag. Het vermoeden was nu dat er een marter aanwezig was geweest. Er nu klein onderzoek geweest en er is tot op heden geen aantoonbare schade door een marter. (waardoor de verzekering dus ook niets uitkeert)
Ik heb in de bijlage een foto van de positie waar het tandwiel zat. Dit tandwiel is dus afgebroken. Verder was het één en al olie. Ten tijde dat de motor het begaf reed ik op de snelweg. (130 km /uur) Ik hoorde ineens een korte sissend geluid (denk dat ik het hiermee het beste kan omschrijven) en vervolgens stopte de auto volledig. Hierna lekte alle olie weg.
Mijn vraag is of dit een bekend probleem is bij de V40. Of dat er mensen zijn die tips hebben hoe ik de uiteindelijke oorzaak kan achterhalen en wellicht iets terug kan krijgen via verzekering. Samengevat:
- Vogelvoer op motorblok dat duidt op aanwezigheid van marter
- Tandwiel bij DB-riem gebroken
- Veel olie gelekt nadat motor stopte
- DB-riem en Waterpomp in juli 2017 vervangen
alvast dank voor eventuele reacties.
hallo mij is net hetzelfde overkomen in frankrijk dik oliespoor en ook het tandwiel wat ik los zie zitten/liggen. is de motor nu afgeschreven of niet? ivm mischien het vastlopen van de kleppen???? auto gaat op transport terug naar nederland en wat waren de kosten als het gerepareerd kan worden? bvd patrick
  krukas tandwiel B230 André1992 2 3.484 2 February 2017, 15:13
  distributieriem heeft neiging om van tandwiel af te lopen jos245 2 3.665 4 April 2015, 19:16
Laatste bericht: jos245
  Hoe een nokkenas tandwiel B18 B20 monteren borgonjen 1 3.736 22 February 2015, 13:40
  krukas tandwiel verwijderen zonder speciaal gereedschap (b23a) Jeroen V 7 7.813 16 December 2011, 17:19
Laatste bericht: Jeroen V
  Gebroken distributiesnaar 440 a.huis 4 3.914 22 June 2010, 22:02
  Distributieriem gebroken amuobe 42 29.384 18 April 2010, 03:23
Laatste bericht: nick740
  v40 diesel; distributieriem gebroken .... garantie? MartjeB 16 15.855 18 June 2009, 20:03
Laatste bericht: aernout
