electrische storingen volvo 240 classic 1993
Snap er ook niks van.
Overdrive schakeld in, doet iets met een relais en het overdrive lampje gaat aan in je dashboard.
Bij slechte massa gaat er soms van alles aan en uit.
Ik zou het daar eerst zoeken.
Accu polen schoon maken, massa punten dynamo, motor, onder de motor ergens bij je startmotor vermoed ik zit ook een dikke massa draad.
Ik had laatst een lekke bobinekabel naar een motorkap scharnier.
Niet te vinden met de kap open.
Electra grrrrr
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
Eureka!
Stom geweest namelijk alles gecheckt: massa, zekeringen, relais overdrive (hele dash zowat los gehad) bleek het toch het 10v spanningsregelaar blokje achter op snelheids meter.
Enige wat nu nog misgaat dat temp meter wat te hoog gaat en benzine meter niet omhoog komt. De tempmeter daalt wel weer snel. Zal iets met compensatie zijn?[Afbeelding: 8f7487cfae0ffd00e90102d56b255190.jpg][Afbeelding: 57f6072df7592c8eeb54eb57cd859505.jpg]
Iedereen maar vooral Marc dank voor tips
[Afbeelding: th_sticker.jpg]
Heel fijn ! De zener diode is wat de 2 meters stabiliseert, dus een probleem met beide is vooraleerst een zenerdiode probleem. Maar ik heb dan weer geen ID dat ze ook nog in jaren 90 modellen zaten...
[img][/img]
De temp meter is gemaakt (compensation board vervangen)
De benzine meter doet nog steeds niets zal wel in de tank zitten
Maar de verlichting van snelheidsmeter en die van de verwarming doet niets en met andere snelheidsmeter blijft t hetzelfde. Verlichting van knoppen en controlelampjes onder snelheidsmeter doen t wel..
Bleken toch alleen maar kapotte lampjes te zijn. Inmiddels alles gefixt op de vlotter na. Die is komend weekend aan de beurt. Ga ervan uit dat dan de benzinemeter ook weer werkt.
10 jr stil staan maakt toch meer kapot dan je verwacht..
  Problemen met dashboardcluster Volvo 240 1990 roger2401990 4 2.326 28 November 2024, 10:55
Laatste bericht: roger2401990
  Volvo 480 hoe bestaat het, maar ja jongens zijn bezig en jong. Imke Akkrum 2 1.151 11 September 2024, 20:39
Laatste bericht: Imke Akkrum
Lightbulb Volvo S40 2.4 benzine 2004 Armosiik 0 978 17 July 2024, 02:52
Laatste bericht: Armosiik
Question Ruitenwissermotor volvo 240 KKB 2 1.658 15 July 2024, 21:06
Laatste bericht: KKB
  Probleem met Volvo radio aansluiting Kogelman 6 3.096 23 February 2024, 18:16
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.678 27 October 2023, 18:23
  Electrische raam motor Svenska 3 2.299 1 June 2023, 21:09
Laatste bericht: Svenska
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.851 3 August 2022, 15:13
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 4.766 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
  Pinout Volvo 850 versterker Thijmen 4 4.854 31 January 2022, 15:30
Laatste bericht: Thijmen
