Gezocht: iemand die M40 kan vervangen door M46
skidje schreef:Geldt dat niet alleen voor een automaat?
Heb hier nog wel een paar koppelings setjes liggen.
nope.. de OD balk van de M41 heeft geen nut, en voor de normale zit het filterhuis in de weg.. Ãn de balk gat iets verder naar achteren. Ik hen hem verlast zodat ik de originele gaten in het 'chassis' kan gebruiken, en een opening in de balk gemaakt zodat het filterhuis daar een plekje kan vinden. Verder gebruik ik een motorsteunrubbert van een B30, dan stuitert de boel veel minder.. ook handig voor alle 200's waar ie in zit..
Betreft hier een 240 toch? Dus die zal de gaten voor een m46 steun al hebben. Mocht topicstarter nog een steun zoeken, die heb ik nog wel liggen voor weinig.
Sent from my iPhone using Tapatalk
  Hét grote M90 ombouw-topic door Bozzma Bozzma 30 66.741 13 November 2024, 15:11
  [split] Olie versnellingsbak vervangen easy rider 8 7.467 15 March 2021, 20:10
Laatste bericht: easy rider
  Pookknop vervangen. concept75 4 5.150 1 January 2021, 22:19
  Olie versnellingsbak vervangen socrates 9 15.939 24 September 2020, 10:56
  Automaat schakelt niet door Flinterman 3 4.550 29 August 2020, 09:23
  Versnellingsbak vervangen of niet Ryu 7 8.648 19 April 2019, 00:53
  m40 bak vervangen voor m45 of m47 pieter2 11 11.969 16 April 2019, 23:11
Laatste bericht: ZOAB
  Trillingen volvo 240 na vervangen lagers en kruiskoppelingen aandrijfas henri84 5 6.820 15 February 2019, 10:10
Laatste bericht: henri84
  lager uitgaande as M47 vervangen TeunTimmermans 4 6.550 17 August 2018, 21:02
  onderdeelnummer oliekeering in koppelinghuis M45/46 gezocht nullifie 3 5.697 10 October 2016, 22:49
