dashboard controlelampjes branden niet
jos245 schreef:De controlelampjes van de richtingaanwijzer werken.
Dat klopt met het idee dat het de voeding is, dus die driepolige stekker als het een elektrische teller is (neem aan dat je dat bedoelde met laatste model en het filmpje niet bij de auto hoort)
Controlelampjes zitten aan de ongeregelde kant van de spanningsregelaar dus die lijkt me niet het probleem.
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Het filmpje is niet van deze auto; hij heeft inderdaad een elektronische teller.
Ik heb een andere teller geprobeerd (weliswaar van een iets oudere auto en met een ander draaigetal) maar daarbij doen de lampjes het ook niet.
Zeker als het niet in de tellerbak lijkt te zitten zet ik mijn geld in op de voeding in de driepolige stekker (233/3 in het schema op de vorige pagina). Blauw voor MY 90-93, rood-zwart voor MY 86-89.
Deze stekker. Misschien maken de pootjes geen goed contact?
[Afbeelding: speedo7097.jpg]
De snelheidswijzer en teller deden het wel. Ik neem aan dat die blauwe draad ook de snelheidsmeter bedient?
Ik heb inmiddels gemerkt dat de auto ook ongeregeld een andere storing geeft. Zo bleef bijvoorbeeld een keer de gas afsluiter doorstromen bij contact uit en als ik de stekkers van het grootlichtrelais in de motorruimte aftrok kreeg ik ook rare storingen.
Ik heb nog eens het een en ander gemeten.
Als ik de weerstand meet van beide massadraden (de zwarte aan de halve maan stekker en de zwarte van de 3weg stekker van de snelheidsmeter( naar de carrosserie dan is de weerstand niet meer dan 0.05.
De + (blauw) van de 3wegstekker van de snelh. meter geeft stroom door. De + van de halve maanstekker (grijs) ook.
Op zekering 16 komt spanning als ik het contact aanzet MAAR als ik de stekker achter aan de licht draaischakelaar eraf trek dan is er geen spanning op zek. 16 bij contact aan.
Nogmaals het vreemde fenomeen : als ik (uiteraard bij contact aan) de halve maan stekker lostrek gaan het grootlichtcontrolelampje en het dynamo (of is het de olie?) zachtjes branden. Doe ik hem er weer op dan brandt weer alleen het groene controlelampje voor de verlichting.
Vaag, hier kom ik op basis van het bedradingsschema niet helemaal uit. Heb je ook massa via de afzonderlijke aansluitingen (bijv halvemaan-bruin bij aangetrokken handrem?
Dat zachtjes branden komt misschien door het wegvallen van de massa-aansluiting van de spanningsregelaar die dan een andere poort als massa gaat gebruiken.
Wat voor kleur heeft de derde draad in de 3-wegstekker?
jos245 schreef:Op zekering 16 komt spanning als ik het contact aanzet MAAR als ik de stekker achter aan de licht draaischakelaar eraf trek dan is er geen spanning op zek. 16 bij contact aan.
Volgens mij wordt zekering 16 gevoed vanaf de lichtschakelaar, zit ook alleen verlichting op dus dat klinkt logisch.
Volvo 142 B23 schreef:Voltage regulator kapot? Je meters bewegen ook niet zo te zien?
9/10 x is dit het probleem, je hebt een dimmer voor je dashboard verlichting als deze kapot is doet niks het.
Indien die dus defect is kan je het beste de 2 draadjes ervan doorverbinden dan brand hij gewoon op de volle stand.
  acculampje blijft branden met contactsleutel eruit adrianus240 4 850 5 January 2026, 03:18
Laatste bericht: adrianus240
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.951 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 805 24 May 2025, 21:56
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.706 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 2.219 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 1.385 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.802 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.738 12 October 2022, 22:31
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 7.052 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.876 3 August 2022, 15:13
