Tikkende klep 230F
Opgelost, de speling bij een koude motor op 0,40 gezet en de tik is nagenoeg weg. De opgegeven marges zijn dus niet bijvoorbaat altijd de juiste.
245DL 1980 USA
kijk wel uit met een plaatje van 2.6mm!!!
Ik denk dat dat nl het probleem was: als je te dunne plaatjes gebruikt dan komt de 'schaal' rond het klepstelplaatje hoger dan het plaatje zelf. Daar blijft de nokkenas dan net achter hangen en dat veroorzaakt het getik.
Heb ik ook gehad toen ik een plaatje van 2.5 had gemonteerd en eea op het oog goed leek te gaan.
GEEN plaatjes gebruiken die dunner zijn dan 2.8!
overigens, ik zet de uitlaatkleppen icm met lpg ook altijd op 0.45mm, vlgs mij is dat prima. Inlaatkleppen gaan ongeveer op 0.4mm
prcs, op LPG gelden andere waarden!!!!!
Geplaatst: Za 15 Juli 2006 23:30:42 Onderwerp:
Als dat zo is verklaart dat ook meteen de beschadiging op de nok, plaatje van 2,7mm! Nu een plaatje van 2,6mm geplaatst en de tik is zo goed als weg maar de nok zal nu helemaal de 'schaalrand'gaan raken!? het is me niet opgevallen dat de plaatjes onder de rand liggen maar als dit zo is (zal het controleren) betekent het dus dat de kleppen zo hoog liggen dat een kop revisie nu onvermijdelijk is ook al loopt de motor nog perfect. Als een LPG afstelling betekent 0,45 mm dan ga ik al helemaal de mist in met de dikte van de stelplaatjes.
245DL 1980 USA
ja, helaas is het zo... ik heb het proefondervindelijk uitgevonden. Met 2.5mm tikte ie bij mij ook een beetje en tijdje mee gereden en begon toen ENORM te tikken, was een stuk van die schaalrand afgebroken. Ik zou 'm nu dan eerder 3.5mm zetten en dan maar op zoek naar een nieuwe kop of een goed revisieadres.
  onsteking vervroegen polar 1993 230f chefkokfred 8 7.586 1 November 2015, 21:14
  Uitgestelde klep op een B230FK Stevves 13 12.488 13 December 2013, 13:20
Laatste bericht: Stevves
  B20E tobben met koudestart klep. Madman 12 8.783 4 April 2013, 13:23
  Probleem EGR klep markvandergrijp 6 5.108 16 January 2013, 14:48
Laatste bericht: markvandergrijp
  Tikkende motor en enorm olielek S40rijder 4 4.255 23 December 2010, 13:17
Laatste bericht: Black Moose
  tikkende motor / automaat B21 injectie 245 1982 witte 245 7 6.322 19 April 2010, 21:21
  B200F - tikkende kleppen Dinges 17 14.970 6 April 2009, 12:29
  Lekkage aan 230F motor van 240 DL-USA estate uit '86 Ruudster 14 9.377 16 November 2008, 02:40
Laatste bericht: Ruudster
  Functie klep? M&amp;M 5 5.119 19 July 2008, 15:37
Laatste bericht: M&M
  CIS klep stuk: goede conclusie? mulderhj 1 3.928 7 November 2007, 18:35
Laatste bericht: thuur
