15 July 2008, 17:54
Wie kan mij uitleggen wat de beide magneetkleppen doen?
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-BYU7VX6G.jpg
245DL 1980 USA
Functie klep?
15 July 2008, 17:54
245DL 1980 USA
15 July 2008, 19:09
klep 1 is de koudstartverijker is in principe gewoon een electrice benzine injector die extra bezine inspuit
klep 2 is de luchtomloop die zorgt dat bij een koude motor de motor meer lucht krijgt regelt in principe gewoon het stationeertoeren af
Volvo S70R B5234T4 M59
15 July 2008, 19:12
Klep 1 is de voeding/stroom om tijdens het starten de koudstart injector te openen voor een aantal seconden.
Klep 2 is de hulplucht regelaar dat is een schijf die meer of minder opengaat voor het versnelde stationaire toerental. de voeding verwarmt de bimetalen veer welke reageert op de motortemperatuur dit is heel beknopt uitgelegd
ex volvo's | volvo 245 polar 1993 | volvo 944 IC 1996 | volvo 245 GLT 1988 |volvo 244 GLE 1980 |volvo 245 GL 1982 | volvo 340 GL Redline 1990 | volvo 340 winner 1985 | volvo 340 DL special 1987 |
19 July 2008, 09:45
Klep 1 is dan een "thermostatisch contact" die zorgt dat de koude start injector ingeschakeld wordt, is dit dan weer een andere injector die paralel op de startmotor zit aangesloten?
245DL 1980 USA
19 July 2008, 13:58
er is er maar een, dus dezelfde
19 July 2008, 15:37
Gevonden in het elektraschema (pos. 96), daar heet het de "thermo- Tijdschakelaar startinjector"
245DL 1980 USA
| Uitgestelde klep op een B230FK | Stevves | 13 | 12.451 |
13 December 2013, 13:20 Laatste bericht: Stevves |
| B20E tobben met koudestart klep. | Madman | 12 | 8.782 |
4 April 2013, 13:23 Laatste bericht: Madman |
| Probleem EGR klep | markvandergrijp | 6 | 5.085 |
16 January 2013, 14:48 Laatste bericht: markvandergrijp |
| CIS klep stuk: goede conclusie? | mulderhj | 1 | 3.928 |
7 November 2007, 18:35 Laatste bericht: thuur |
| lpg klep | Roelof | 4 | 4.640 |
27 August 2007, 21:59 Laatste bericht: Roelof |
| Tikkende klep 230F | M&M | 15 | 11.861 |
16 July 2006, 11:25 Laatste bericht: Ticcie |
| koude/warme lucht klep | Ticcie | 4 | 6.599 |
5 February 2006, 11:23 Laatste bericht: Jw240 |
