Hoe weet ik of een versnellingsbak goed is?
Geen idee hoe mijn ervaring toegepast kan worden op de hele verzameling M47's, en ik weet ook niet of dit alles wat er aan de buitenkant te zien/voelen is om een bak te beoordelen.
Maar vanaf nu zou ik een bak met axiale speling op de uitgaande as laten staan, maar dit is lastig te controleren zolang de bak onder de auto zit. Bakken waarvan de pook niet strak tussen 3 en 4 parkeert in z'n vrij zou ik ook niet nemen.
Oh ja, de oliekeerring van de uitgaande as was ook naar z'n grootje, waardoor de weinige ATF die voor de smering van de vijfde versnelling in de bak zit er ook nog eens uitlekte.
Een testrit is de beste onderzoeksmethode. Er staat een leuke procedure op de brickboard FAQ, http://www.brickboard.com/FAQ/700-900/Tr...ansmission
Blijft een moeilijk verhaal de versnellingsbak.
Ik heb onder mijn huidige auto een bak gehad, die in zijn 5 bij gas loslaten en gas geven echt 6 á 7 cm na voor en achter ging.
En dan denk je, dat gaat nooit lang goed, maar uiteindelijk heeft hij toch nog 150.000 km. onder gezeten, totdat hij in z'n 5 (dat wel) begon te zagen.
Daarna kwam er een andere onder, waarvan je direct voelde bij het schakelen (veel te los) dat gaat niet goed en inderdaad na 30.000 km. was hij in alle versnellingen (behalve zijn 4 - prise direct - ) aan het zagen.
De huidige bak voelde direct strak en zeker aan, geen bewegingen bij gas loslaten en gas geven, gewoon goed. Geeft ook geen enkel bijgeluid, dus hoop hem er nog lang onder te houden.
Uiteindelijk geeft alleen de praktijk uitsluitsel over de kwaliteit van de versnellingsbak, of je zou een constructie met een elektromotor moeten maken, waarmee de prise-as aangedreven zou kunnen worden.
Je zou dan de uitgaande as nog eens moeten kunnen afremmen in de testbank, want onbelast (gas los) klonk mijn oude M47 zo slecht nog niet.
Ja precies, maar dan weet je nog niet of hij wel goed op- en terug schakelt.
En om zijn constructie alleen maar te maken voor een enkele versnellingsbak, dan heb je hem er waarschijnlijk net zo snel onder gehangen.
  [split] Olie versnellingsbak vervangen easy rider 8 7.449 15 March 2021, 20:10
Laatste bericht: easy rider
  Versnellingsbak raakt Bromtol 6 4.626 16 December 2020, 22:14
  Olie versnellingsbak vervangen socrates 9 15.936 24 September 2020, 10:56
  Tandwiel teller-aandrijving versnellingsbak AW70/71. polestar-volvo 5 15.280 25 January 2020, 22:22
  Versnellingsbak scheef er onder 240R-ens 3 4.279 13 May 2019, 16:28
  Versnellingsbak vervangen of niet Ryu 7 8.643 19 April 2019, 00:53
  Versnellingsbak demonteren XC70 AWD DeKoppelKoning 7 7.338 24 October 2018, 16:30
Laatste bericht: Dirk342
  olielekkage versnellingsbak volvo fan 15 21.296 1 January 2018, 21:54
Laatste bericht: 244dl
  revisie 5 versnellingsbak JohanPM 4 8.378 21 July 2015, 13:35
  Amazon met Rover V8 versnellingsbak ??? Dries 3 5.747 16 February 2015, 15:36
