Hoe weet ik of een versnellingsbak goed is?
Deze vraag is al eerder gesteld zonder resultaat, maar ik vraag me af hoe je een goede (gebruikte) M47 versnellingsbak van een slechte kunt onderscheiden als-ie niet meer in de auto zit.
Stel ik vind een losse M47 bij het grofvuil, neem ik 'm mee of niet? De kleur van de olie is al 1 goede indicator heb ik geleerd (als-ie niet net vervangen is tenminste), de olie uit mijn herriebak was metallic bruin en de magnetische plug had een dikke baard van ijzerdeeltjes.
Marc
Dan moet je hem openmaken.. en kijken....
Als alles er goed uitziet, dan zou je het kunnen proberen evt.
Kweenie hoe de verkoper ertegenover staat als ik zijn bak wil openschroeven.
Ik hoopte meer dat er iets aan de buitenkant te voelen/zien (horen, ruiken) was. Zeg maar een klein maar effectief non-destructief onderzoekje.
Marc
Verkopen ze bij jullie grofvuil??
:wink:
Nee, hoe kom je daar nu bij? Ik hoop een keer een leuke gebruikte m47 tegen te komen, waar dan ook, maar ik wil wel van te voren weten of het wat is.
Ik heb helemaal geen ervaring met versnellingsbakken beoordelen, wel met wiellagers, homokinetische koppelingen, variomatics en allerlei kogellagers, dus ik kan wel iets aan de buitenkant van een willekeurige tandwielkast zien/voelen.
Maar wat valt er te zien/voelen aan een M47?
Marc
volgens mij niks. Wat je zegt, alleen de olie. Maar ik had begin dit jaar een 2de hands automaatbak van een Peugeot 605 gekocht. Daar zat kraakheldere olie in (nieuwe dus waarschijnlijk) en het ding werkte voor geen meter...(ja half) Er was denk ik al aan gekloot. Dus het is en blijft een gokje.
Ik heb eens op de sloop een versnellingsbak gehaald in het bijzijn van een automonteur.
Hij probeerde de versnellingen , waarschijnlijk om te controleren op speling en soepel schakelen, en zei me dat de bak waarschijnlijk goed was. Dat bleek na montage ook zo te zijn.
Ikzelf bezit de kennis niet om een losse bak te beoordelen maar schijnbaar kan een ervaren monteur toch iets over de staat zeggen van een gedemonteerde versnellingsbak.
De kleur van de olie hoeft nmm niet altijd wat te zeggen;als deze pikzwart is en lang niet ververst hoeft de bak nog niet slecht te zijn.
Als er (licht)grijze drap uitkomt is weer wat minder; veel metaalslijpsel in de olie. Cry
Zou een bak van een 740 diesel wat zijn? Moet ik daar behalve het koppelingshuis nog veel aan veranderen zodat-ie achter een B230F past? Is de flens voor de achteras en de km teller aansluiting gelijk?
Marc
Ik heb mijn oude bak (pas 320.000) vervangen door een tweedehandsje (die geheel soepel en geruisloos draait, hoera) en kon zodoende de twee vergelijken.
De herriebak zat een fractie losser in elkaar. Het schakelt niet zo precies, en het geluid is niet zo klokklok. Deksel van de oude bak eraf gehaald, daar zie je niks aan. Een heleboel tandwielen, alleen bleek de veer (die de pook naar het midden duwt) slap.
De ingaande assen hadden allebei heen en weer speling (1 mm zeker) en geen in/uit speling, de uitgaande as van de slechte bak had een fractie in/uit speling, de goede bak had daar nul speling.
Tot zover. Ik heb dus een gratis kale bak voor wie ermee wil spelen, staat nu voor oud ijzer.
maar klopt dit? ....moraaltje: je kan t dus niet checken van te voren of de bak OK is?
  [split] Olie versnellingsbak vervangen easy rider 8 7.449 15 March 2021, 20:10
Laatste bericht: easy rider
  Versnellingsbak raakt Bromtol 6 4.626 16 December 2020, 22:14
  Olie versnellingsbak vervangen socrates 9 15.936 24 September 2020, 10:56
  Tandwiel teller-aandrijving versnellingsbak AW70/71. polestar-volvo 5 15.280 25 January 2020, 22:22
  Versnellingsbak scheef er onder 240R-ens 3 4.279 13 May 2019, 16:28
  Versnellingsbak vervangen of niet Ryu 7 8.643 19 April 2019, 00:53
  Versnellingsbak demonteren XC70 AWD DeKoppelKoning 7 7.338 24 October 2018, 16:30
Laatste bericht: Dirk342
  olielekkage versnellingsbak volvo fan 15 21.295 1 January 2018, 21:54
Laatste bericht: 244dl
  revisie 5 versnellingsbak JohanPM 4 8.378 21 July 2015, 13:35
  Amazon met Rover V8 versnellingsbak ??? Dries 3 5.747 16 February 2015, 15:36
