B21E K-jet loopt onregelmatig
Hi Jos, zodra je motor draait doet je koudstartventiel niet meer mee. Deze spuit alleen in bij koudstart. De warmdraairegelaar zorgt ervoor dat het mengsel rijk is bij de start en armer wordt zodra de motor warm wordt. Hiervoor zit er een bimetaal in de regelaar die druk in je systeem op laat lopen. Als je de stekker los haalt loopt de druk langzamer op (de warmte van de motor helpt ook mee). Ik zou zeggen: meet de druk eens in je systeem. Wellicht krijgt de motor te veel benzine.De warmdraairegelaar is een van de belangrijkste onderdelen van K-jet.....
Hans, zou het feit dat de intankpomp niet werkt een rol kunnen spelen in het onregelmatig stationair lopen? De auto start verder goed.
Ja dat kan zeker schelen!! Vooral als er wat minder benzine in de tank zit. Ik heb t ook een keer gehad en toen liep ie ongeveer net zo beroerd als die van jou. Wel goed starten heeft ermee te maken dat de hoofdpomp de zaak op druk zet voor t starten, dus dan heb je er tijdelijk geen last van.
Ok, dan toch maar eens de intankpomp nakijken.
Ik zat even te denken over die zwarte benzine die er uitkwam bij het vervangen van het brandstoffilter en dat zou mogelijk aan het verteren/oplossen van het rubber hulsje aan de intankpomp kunnen liggen...
zou kunnen, of een andere rubber slang die t heeft opgegeven na zoveel jaar. Waardeloos klusje overigens: slecht bij te komen met je handen, veel roest etc.. Misschien is t gewoon de massa die niet ok is, er loopt een draadje vd metalen bovenkant naar je carrosserie.
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 2.113 26 June 2026, 20:11
Laatste bericht: sludge
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 1.137 22 April 2024, 15:58
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.827 13 February 2024, 00:06
  Volvo 240 1991 loopt koud slecht, warm beter tbierens1991 8 8.761 23 December 2021, 21:21
  Volvo 240 1986 loopt niet. Geen vonk? TenBrick 24 21.725 10 May 2021, 15:05
Laatste bericht: TenBrick
  B21A loopt beroerd guido2 7 5.524 30 January 2021, 15:51
  B230F in plaats van B21E Yezzz 13 12.631 29 May 2020, 08:36
Laatste bericht: Yezzz
  Motor loopt niet op LPG Mark244 26 21.247 10 January 2019, 22:18
Laatste bericht: Mark244
