B21E K-jet loopt onregelmatig
Probleem: een B21E die schudt als een sambadanser..
Cilinder 1 heeft nagenoeg geen terugval bij het lostrekken van de bougiekabel. (zie filmpje)
Klepspeling reeds gecheckt en is goed.
Inspuiten met remmenreiniger rond de injectoren gaf heel even een verbetering. Maar gek genoeg na nog een paar keer opnieuw inspuiten niet meer.
Motor heeft niet erg veel km. gedraaid.
View My Video
<embed width="440" height="420" type="application/x-shockwave-flash" src="http://v8.tinypic.com/player.swf?file=i70kfr&s=8">
Original Video - More videos at TinyPic
Verbrande klep?
Compressie gemeten ? K-jet ken ik niet inhoudelijk , maar injector verstopt?
Groetjes Arjan
Simpelste is een bougie die niet mee doet.
Anders compressie meten. Indien die goed is zal injector 1 misschien niet goed inspuiten. Kan vervuild zijn. Injectoren uit de kop trekken, brandstofpomprelais doorlussen zodat de pomp blijft draaien en de weegschijf optillen. Dan moet ie sproeien.
Kijk eens of je bougies nat zijn. Bij mijn Volvo met K-jet tronic heb ik nagenoeg hetzelfde gehad. Als je bougies nat zijn kan dat door een lekke koppakking komen of de injectie geeft veel te veel brandstof. Makkelijk of even gouw te testen : start net zo lang totdat de cilinders weer droog zijn. Maak de bougies goed schoon. Trek de stekker los van de koudstartinjector en probeer de motor te starten. Kijk of de motor nu beter loopt
compressie gemeten: allemaal rond de 10 bar
bougies zijn goed, bougiekabels ook.
injector van 1e cilinder doet het ook.
Zo vreemd dat de 1e cilinder weinig terugval heeft bij het lostrekken van de bougiekabel terwijl de compressie in orde is.
Dat wordt een zoektocht denk ik.....
Afgelopen week hetzelfde gehad .
Grote kans dat het een "valse lucht" probleem is.
De O-ringen van de inectoren kunnen uitgehard zijn en daarlangs komt dan valse lucht.
Een beetje valse lucht laat 'm al draaien als een natte krant....
http://volvolvo.nl/threads/16254-b21ET-I...-herkennen
Ik heb de staat van de o-ringen nog niet bekeken maar heb gisteren alvast voor de zekerheid nieuwe besteld.
Kijk gelijk ff of de houders niet zijn gescheurd. Pas op met losdraaien van de injectors
Montage heb ik gedaan met een beetje vaseline, Ze floepen er dan weer makkelijk in.
De dikke o-ringetjes zien er prefect uit en zijn nog zacht.Waarschijnlijk niet zo lang geleden al eens vernieuwd.
De dunne 0-ringen in de zijkant van de houders waren wel keihard ,maar vervanging voor nieuwe bracht geen verbetering in het onregelmatig lopen.
Wel zag ik bij het vervangen van het brandstoffilter dat er uit de oude zwarte benzine liep. Maar de benzine rook niet oud :vreemd.
Ik dacht het euvel gevonden te hebben: koolstift in de verdelerkap was helemaal weg en de rotor was ook flink versleten.
Nieuwe verdelerkap en rotor erop en..... nog steeds hetzelfde.
Als ik de stekkers van de warmdraairegelaar, koudestartventiel eraf trek blijft de motor draaien als voorheen. Dit is niet normaal neem ik aan?
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 2.096 26 June 2026, 20:11
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 454 19 May 2026, 12:04
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 900 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 1.130 22 April 2024, 15:58
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.784 13 February 2024, 00:06
  Volvo 240 1991 loopt koud slecht, warm beter tbierens1991 8 8.759 23 December 2021, 21:21
  Volvo 240 1986 loopt niet. Geen vonk? TenBrick 24 21.713 10 May 2021, 15:05
Laatste bericht: TenBrick
  B21A loopt beroerd guido2 7 5.524 30 January 2021, 15:51
  B230F in plaats van B21E Yezzz 13 12.628 29 May 2020, 08:36
Laatste bericht: Yezzz
  Motor loopt niet op LPG Mark244 26 21.246 10 January 2019, 22:18
Laatste bericht: Mark244
