breedband Lambda sensor
Zijn er hier mensen die hun wideband Lambda sensor gebruiken om de standaard narrow band te vervangen (dus via een ingebouwde "emulator"). Ik vind ervaringen van zo rond 2010-2013, dat de output nog niet snel genoeg is om LH2.4 het juiste signaal te geven (laggy). Maar misschien zijn er inmiddels snellere en betrouwbare wideband sensoren + controllers die dat wel kunnen.
Zou leuk zijn om (door die output te veranderen) zo ook je AFR weer te verbeteren.
Alleen de ervaring met de 5 en 6 cilinder motoren waarbij de narowband is vervangen door een widebandsensor. Met deze motoren gaat het prima, als de sensor lijkt wat 'traag' door te geven komt dat meestal door de geleverde controller. Bij de 5 cilinders word vrij veel met de Spartan controller gewerkt van 14point7 en met een Bosch LHU4.9 sensor. Er is duidelijk verschil waarneembaar in hoe snel de controllers onderling reageren.
Ok goed om te weten. Die spartan hou ok ook al een tijdje in de gaten. Ik zag op t 850 forum al die groups buy, voor een alternatief voor de spartan die nog sneller zou zijn. Maar bleek toch al afgeblazen.
Dat kwam omdat het 'voordeel' bij een groepsbuy slechts 7 of 8 dollar p.p. was en dat is de moeite niet om zo'n groepsbuy op te zetten Smile
  Sensor locaties voor 52mm tellers Yezzz 6 7.365 17 May 2021, 08:41
Laatste bericht: DanielR
  Lambda sonde speelt vals Volf 3 5.424 22 October 2017, 14:32
Laatste bericht: Volf
  lambda sonde xseto 0 2.396 21 January 2017, 12:05
Laatste bericht: xseto
  Bung lambda sonde Naciremus 1 2.679 20 December 2016, 17:41
Laatste bericht: asterix
  BDP sensor Volvolex 23 21.422 11 April 2016, 22:46
Laatste bericht: Frank&Frida
  Lambda probleem MtchNgo 27 26.193 7 August 2015, 07:21
Laatste bericht: dens245polar
  Lambda sonde lamp + foutcode 1-3-1 Niels240 1 3.093 4 April 2013, 12:53
  Waar zit de koelvloeistof temperatuur sensor? B19et Basta 9 7.514 16 October 2012, 19:24
Laatste bericht: Basta
  EZ118K hoe werkt de ontstekingsunit icm klopsensor en temp sensor? MartjeB 0 1.870 21 July 2012, 12:42
Laatste bericht: MartjeB
  BDP sensor Arjan240 32 27.807 5 March 2012, 16:30
Laatste bericht: Arjan240
