Electrisch schuif- kanteldak
Anton weet het!
Eventueel als je erg veel haast hebt en niet wil investeren bij de Halfords pak je een reserve lampje en twee draadjes. Die bevestig je aan een kant aan de auto (massa) andere kant klemmen tegen de massa van de lamp. Een tweede draad op het contact van de motor en het andere eind aan een van de contacten van de lamp.
Kost niets en je hebt snel een controle lampje.
Anton Folkeringa schreef:Hoeft niet met een multimeter, kan ook met een spanningzoeker met snoer (12 V, Brezan, Halfords). De punt van spanningzoeker op centraal contact (voeding) van schakelaar zetten, snoer met krokodillenklem ergens aan massa klemmen, lampje moet gaan branden maar hoop dit eigenlijk niet voor jou want dan zit het in de motor van het schuifdak. Als lampje niet brandt: zekering opzoeken.
Meten is weten maar soms is het beter om niet te weten (!)
Anton
Ik ga het proberen, zwevende zekering vanaf accu heb ik geloof ik al gevonden.
Morgen meer nieuws :roll:
  Electrisch uitklapbare antenne '81 244 GL Yezzz 3 4.520 3 October 2016, 22:01
  Electrisch raam mechanisme eruit? pepijnb 2 3.840 8 November 2015, 14:27
  electrisch schema knipperlichten -wj- 7 8.087 22 February 2014, 20:33
Laatste bericht: -wj-
  Uitvallen electrisch circuit tijdens het rijden Hanvolvo 7 5.987 31 March 2012, 19:00
Laatste bericht: Hanvolvo
  storing electrisch raam 850 Corine 7 7.375 1 May 2011, 18:11
Laatste bericht: Corine
  electrisch raam werkt niet, hoe te testen waar de fout zit markfranken 5 6.080 16 January 2011, 10:21
Laatste bericht: markfranken
  Electrisch probleem swiss244 6 4.203 12 November 2009, 14:22
  auto rijdt niet meer op gas (electrisch probleempje) markfranken 17 13.994 15 December 2008, 21:02
  Electrisch inklapbare spiegels op hol V70Automaat 5 5.924 4 November 2008, 22:38
Laatste bericht: V70Automaat
  Electrisch schema en zekeringen te weinig V122 2 3.928 11 April 2006, 16:08
Laatste bericht: V122
