Electrisch probleem
Beste Volvo liefhebbers,
als ik mijn 244GLE (injectie) koud start, hoor ik altijd een brom (alsof er een pomp meedraait) vlak voordat de motor aanslaat.
Zodra de motor loopt stop het brommende geluid.
Gisteren startte ik, maar ook nadat de motor liep ging de brom vrolijk verder.
Tegelijk viel me op dat het laadstroomlampje zwak brandde en dat andere lampjes dat ook gingen doen (vooral als ik rem of richting aangeef).
Heeft eea met elkaar te maken?
Ik zie uit naar jullie reacties!
Als lampjes flauw op gaan lichten als je grote verbruikers aanzet zou ik gaan denken aan een slechte massa kabel van bijvoorbeeld blok naar carroserie of vanaf accu ofzo.
Ook relais en de bijbehorende contacten kunnen wellicht niet geheel lekker zijn?
Die brom is misschien de brandstofpomp die het systeem op druk zet?
Of zit ik er nu geheel naast?
Ik zou het eerder gaan zoeken in de alternator / dynamo. Zwak oplichtende lampjes in het dashboard kunnen verraden dat de dynamo niet goed meer bijlaadt..
Ik zou inderdaad ook eerst de spanningsregelaar op de dynamo vernieuwen.
Da's nooit weggegooid geld,ook al zou blijken dat er meer aan de hand is.
eenvoudig even de laadspanning meten.
neem eens even de v-snaar los en controleer of de as van de dynamo speling heeft op de lagers.
Als dat 't geval is dan is 'n revisie dringend noodzakelijk.
Beste allemaal, het bleek inderdaad de dynamo te zijn.
Les die ik hieruit getrokken heb is dat het niet alleen een kwestie is van een brandend laadstroomlampje!
De "koudestartpomp" die bleef doordraaien nadat de motor liep, valt ook te verklaren: deze krijgt via de dynamo een signaal dat de motor loopt en slaat dan af. Omdat de dynamo niet meer werd herkend bleef de pomp dus lopen.
Hartelijk dank voor alle tips!
Mooi dat het opgelost is Smile
  probleem met remlichten en binnenverlichting DanielR 2 918 14 April 2025, 08:19
Laatste bericht: DanielR
  Probleem met Volvo radio aansluiting Kogelman 6 3.074 23 February 2024, 18:16
  Probleem met grootlicht 240 1986 TenBrick 9 7.867 7 July 2021, 06:15
Wink Start probleem maar toch ook niet Lubse 11 8.946 6 April 2021, 15:22
Laatste bericht: Lubse
  vreemd probleem geen reverse switch Lee 6 4.896 28 October 2020, 11:39
Laatste bericht: Lee
  Probleem met ontsteking Mark244 11 12.699 4 June 2018, 21:07
Laatste bericht: Mark244
  Probleem met het klokje CK070 4 6.911 6 March 2017, 18:13
Laatste bericht: Joost Zuidam
  Achterruitverwarming probleem JaapV 1 3.854 11 November 2016, 16:00
  Electrisch uitklapbare antenne '81 244 GL Yezzz 3 4.587 3 October 2016, 22:01
  Electrisch raam mechanisme eruit? pepijnb 2 3.888 8 November 2015, 14:27
