Electrisch inklapbare spiegels op hol
Op mijn V70 uit 2002 zijn de electrisch inklapbare spiegels op hol geslagen. Als ik de schakelaar bedien, klapt de ene spiegel in en de andere uit. Nog een keer bedienen levert het tegenovergestelde resultaat. Heeft iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen? ???
een met de hand dichtklappen voorzichtig? en dan weer uitklappen via knopje?
of gewoon telkens op knopje drukken als je met uitkijken van linker naar rechter spiegel wil wisselen... leuke is dat die spiegels ook in kunnen klappen als je rijd.
de ingeklapte spiegel gewoon even met de hand proberen uit te klappen
en dan moet hij het goed blijven doen
anders kunnen ze bij de dealer de spiegels opnieuw initialiseren(kalibreren)
Volvo S70R B5234T4 M59
EÃÂn met de hand inklappen geeft geen resultaat; motortjes links en recht lopen tegengesteld. Is zomaar ontstaan... Ik kan nu inderdaad wisselen van spiegel met het knopje... soort knipogen, maar dan anders Wink
Kan ik de volvo-garage niet ontlopen, dwz dit zelf op 1 of andere manier fixen?
probeer dan van 1 spiegel de stekker los te maken en dan bedienen zodat ze gelijk zijn en dan weer aansluiten
de stekker zit net achter de deurbekleding dus die moet dan wel even los
als het handmatig echt niet lukt
De oplossing was inderdaad de stekker van 1 spiegel loshalen, dan inklappen met knopje, vervolgens stekker weer vastmaken en wederom op knopje drukken. Gek genoeg ging dit de eerste x keer niet goed, maar na enig geklooi ineens ??? wel. Bedankt voor jullie tips!!
  Aansluiten schakelaar elektrische spiegels Ijsbrand84 3 5.414 9 June 2020, 21:15
Laatste bericht: Arjan.
  Electrisch uitklapbare antenne '81 244 GL Yezzz 3 4.587 3 October 2016, 22:01
  In orde maken elektrische spiegels (Stekker trekker) Nicolaas H 15 14.723 4 May 2016, 01:01
  Elektrische spiegels Nicolaas H 23 23.839 30 March 2016, 23:35
  Electrisch raam mechanisme eruit? pepijnb 2 3.888 8 November 2015, 14:27
  electrisch schema knipperlichten -wj- 7 8.251 22 February 2014, 20:33
Laatste bericht: -wj-
  Uitvallen electrisch circuit tijdens het rijden Hanvolvo 7 6.124 31 March 2012, 19:00
Laatste bericht: Hanvolvo
  electrische spiegels Gerard 240 0 1.905 7 March 2012, 15:41
Laatste bericht: Gerard 240
  storing electrisch raam 850 Corine 7 7.479 1 May 2011, 18:11
Laatste bericht: Corine
  electrisch raam werkt niet, hoe te testen waar de fout zit markfranken 5 6.196 16 January 2011, 10:21
Laatste bericht: markfranken
