storing electrisch raam 850
Beste heren,
Ik heb een 850 uit '94. Het raam aan de bestuurderszijde gaat niet meer omlaag. Het raam aan de passagierszijde wel.
Ik heb inmiddels het deurpaneel eruit gehaald. Maar daar zaten zoveel draadjes, dat ik verder niet wist waar ik moest zoeken.
Toen ben ik begonnen met het middden console los te halen. Wilde kijken of ik bij het stekkertje van het motortje kon komen. Echter het middenconsole is wel los, maar zit nog zo vast dat ik het niet zomaar los wil trekken, zonder dat er misschien iets afbreekt. Als ik nu probeer het raam omlaag te doen, dan hoor ik wel een tikje. Verder gebeurd er dus niets.
Kan iemand mij misschien vertellen wat ik nog zou kunnen doen om te kijken waar het probleem vandaan komt? En natuurlijk hoe ik het dan ook kan oplossen?
Hartelijk dank vast. Corine
Zo te horen werkt he relais dan wel.
Probeer eens een draad te trekken die rechtstreeks van de accu naar de elektromotor van het raam gaat. Op die manier kun je controleren of de motor nog wel werkt.
Bij mijn 740 deden ook niet alle ramen het. Het mechanisme waarmee de ruit omhoog en omlaag gaat (soort schaar) bleek los te zitten (4 bevestigingsboutjes op de deur). Hierdoor gaat de ruit scheef in de sponning en loopt vast.
Toen ik de ruit een beetje hielp werkte het al. Door de boutjes vast te draaien was het opgelost.
Beste heren, bedankt voor jullie reactie. Ik ga van het weekend proberen of ik aan de hand van jullie oplossingen iets kan bereiken. Hopelijk levert het wat op... Mvrgr Corine
Mocht het niets opleveren, er is ook een forum dat speciaal gewijd is aan de 850. http://www.volvo850forum.nl.
Misschien is het wel een typisch kwaaltje dat snel is op te lossen.
Volvo 850 forum kwam ik later ook achter. Had me al aangemeld daar, maar tot op heden nog geen reactie. Morgen ga ik de deur verder ontleden om te kijken of het mechanisme inderdaad vast zit. Wordt vervolgd. Bedankt zover!
Nou het was gelukt! Met de nadruk op was.....
Uiteindelijk het deurpaneel nog verder losgemaakt. Met een beetje meeduwen, kreeg ik het raam toen naar beneden, dus met het gebruik van de knop. Zover als ik overal bij kon heb ik toen die scharen gesmeerd enz enz. Nog een paar getest of hij goed naar boven en naar beneden ging. Dat was. Alles weer vastgemaakt. Ik ging er helemaal vanuit dat het nu goed was.
Dus vandaag enthousiast mijn raam naar beneden....niets dus! Hoe kan dit nu? Maakt hij nu ergens geen contact of zo?
Graag hoor ik wie nog ideeen heeft.
Thx Corine
Thx Corine
  Storing trailer module? RoelfM 2 2.241 5 June 2023, 15:02
Laatste bericht: RoelfM
  Electrische raam motor Svenska 3 2.284 1 June 2023, 21:09
Laatste bericht: Svenska
  Storing electra appie42 1 1.575 18 September 2022, 12:10
Laatste bericht: 01Dennis10
  Snelheidsmeter en ABS in storing - OPGELOST - Boet 6 6.345 15 August 2021, 22:50
  Knipperlicht/alarmlicht storing Lubse 5 5.045 20 April 2021, 22:07
  Raam bijrijderskant 240 wil niet meer omhoog rickkarg 2 3.412 28 July 2018, 00:36
  Electrisch uitklapbare antenne '81 244 GL Yezzz 3 4.587 3 October 2016, 22:01
  Storing in de brandstof-aansturing. Jambon 14 14.111 26 June 2016, 10:06
  storing vraag doorbrandende zekering en haperende dynamo jens 7 10.016 27 November 2015, 18:20
Laatste bericht: jens
  Electrisch raam mechanisme eruit? pepijnb 2 3.888 8 November 2015, 14:27
