Even voorstellen - 244GL
Gisteren even bij Asterix een andere hulp-as opgehaald (Dat sleutelen op de sloop is niet wat.. Alles zit muur en muurvast). Deze heb ik vandaag gelijk maar even gemonteerd en de nieuwe distributieriem zit er ook op. (Ik had helaas eerst een verkeerde, dus als iemand nog een D-riem nodig heeft? Gates Powergrip 5020)
Ik heb gelijk even de poelie van de waterpomp geknikkerd en opnieuw gemonteerd, loopt nog iets aan bij de distriebutiekap, maar dat gaat wel goedkomen.
Verder heb ik een LH2.4 kabelboom en een vliegwiel meegenomen. Ik kan echter zo niet zeggen of ik de goede spullen heb, maar daar kom ik bij het aansluiten snel genoeg achter volgens mij.
Voor nu even wat plaatjes bij de daadjes:
Hulpas gemonteerd en het huisje ervoor met een nieuwe pakking.
[Afbeelding: 360.jpg]
Distributieriem gemonteerd en de poelie een kleurtje gegeven.
Het vliegwiel dat ik heb opgehaald
Kabelboompje.
Morgen eerst even nieuwe thermostaat monteren en dan kan ik langzamerhand beginnen met het demonteren van de B23E uit de auto. Ik heb in principe wel de tijd, dus doe het rustig aan.
Reacties zijn welkomSmile
Ik heb vandaag het blok een beetje schoongemaakt, was geen overbodige luxe. Met een beetje ontvetter van t werk en een stoomreiniger kom je een heel eind.
Voor:
Na:
Ik zou evt morgenavond willen beginnen met het loshalen van alle stekkers en aanbouwdelen van de B23E en dan hoop ik samen met een kameraad aanstaande zondag de B230FK in de steunen te hangen. Dan kan ik me daarna nog maar even buigen over de kabelboom.
Op TB staat een plaatje van een 9-polige stekker aan de LH2.4 kabelboom, maar deze stekker heb ik er niet op zitten. Kan ik deze gewoon ombouwen of heb ik nu echt de verkeerde kabelboom te pakken?
Juiste kabelboom, verkeerde plaatje.
Gisteravond maar eens begonnen met de auto. De eerste dingen heb ik gedemonteerd. Radiateur ervoor weg gehaald en wat dingen los gemaakt. Het scheelt wel dat de frontbalk ervoor weg kan!
Vandaag ben ik daarmee verder gegaan en ik ben redelijk opgeschoten! Hierbij wat foto's:
Allereerst de frontbalk ervoor weg gehaald:
Later de rest:
Steunen los en de takel er aan:
Bijna er uit:
De harttransplantatie:
B230fk er bijna in:
Op zijn plek:
Bellhouse van de M46 iets aangepast voor de BDP sensor van de b230fk:
Ik weet niet of het vliegwiel wat ik heb gebruik klopt, maar het paste wel. Deze heeft namelijk wel het patroon voor de BDP sensor:
Genoeg voor vandaag:
Ik heb de bak er achter gehangen nadat het blok in de steunen hing. Dit was nog niet zo makkelijk want de schakelpook zat in de weg. Uiteindelijk is het gelukkig wel gelukt!
Deze week de auto maar weer een beetje opbouwen en op zoek naar wat extra onderdelen:
Koelslang warmtewisselaar
Injectoren oranje 850 turbo
Beugels intercooler
Downpipe + uitlaatspruitstuk? -> kijken wat past. Iemand tips?
Uitlaatpakkingen
lambdasonde
Ik ben blij dat ik vandaag best opgeschoten ben, maar er moet nog genoeg gebeuren voordat die weer loopt! Zodra hij het doet post ik even een filmpje.
Reacties zijn welkom!
Dan hoop ik voor je dat het vliegwiel er in de goede stand opzit. Zodat de BDP sensor ook weet wanneer BDP is.
  Even voorstellen V70 III 2.0 D3 philippehopman 0 790 31 August 2024, 17:43
  Even voorstellen Didier911 0 1.174 2 July 2024, 21:33
Laatste bericht: Didier911
  Voorstellen : De Turbo Intercooler Kogelman 3 2.007 7 June 2024, 18:14
  Voorstellen Jort 3 2.113 3 May 2024, 08:24
  Voorstellen _gijs_ _gijs_ 4 2.235 25 April 2024, 06:31
Laatste bericht: _gijs_
  Voorstellen: '83 Big Nose Kogelman 52 25.891 3 April 2024, 19:41
  Even voorstellen IJzeren_Sjaak 5 4.448 8 October 2022, 17:03
