Jambon schreef:CO naar alle waarschijnlijkheid, hij staat afgesteld op een B20A (filmpjes waren toch voor een SU...?)
Sad
Hmmm je hebt gelijk
vervelende is dat bv de sproeierbuis bij een stromberg "gkrompen" in het huis zit. Vandeweek zegt een Vplvo garagist "dan pak je een passend buisje en geef je er en tik op" ... ja das lekker gecontroleerd, en dan, wat is dan de CO..?
Dan liever naar iemand die de spullen heeft...
om het CO bij een stromberg omhoog te krijgen moet je de naald vanaf de bovenkant verstellen, dus dempzuiger eruit en met spec gereedschap de naald verstellen.
Volvo 144 gl '72 Volvo 144 dl '70 Moto guzzi v 50 '78.
ja precies, das iets anders dan timmeren. Maar die spullen heb je zo niet op de plank. Op diezelfde plank ontbreekt de CO meetapparatuur... a.s. maandag wordt het gedaan.
Omdat het V360 spruitstuk iets te duur naar m;n zin is, ÃÂn het zo goed als nieuw is (dus zonde om te verzagen) vandaag op de sloop "gewinkeld" ende meegebracht van een S40... een injectie spruitstuk (om te verzagen) mÃÂt injectoren ÃÂn "fuel rail"...
[Afbeelding: 2844170040102125362S600x600Q85.jpg]
en de benodigde stekkers natuurlijk...
[Afbeelding: 2261981350102125362S600x600Q85.jpg]
...an een setje DIS onsteking...
[Afbeelding: 2958085270102125362S600x600Q85.jpg]
plus spaghetti (gek op pasta trouwens..)...
[Afbeelding: 2229345860102125362S600x600Q85.jpg]
en nog wat sensoren (inlaat temp, watertemp)
En gisteren verder gegaan met het vervangen van de kartonnen deurplaten, nu in "plastic"...
[Afbeelding: 2941260440102125362S600x600Q85.jpg]
[Afbeelding: 2751826570102125362S600x600Q85.jpg]
Wat voor plastic is dat dan? Benieuwd vanwege; ga je nieten of lijmen?
lijmen en de randen extra met duct-tape oid. Polystytrol van Gutta, Plaat bij Hornbach voor 40 tientjes geloof ik, dus 10 per deur ( :o) Anywho, je moet het niet laten stuiteren want dan breekt het wel bij -5, dus eentje moet ik herstellen, komt goed, zit uiteindelijk met de dopjes vast
Citaat:vandaag op de sloop "gewinkeld"
....Een sloperij...
Da's winkelen voor mannen....
maar dan nog kom je niet iedere week met een ander paar spruitstukken thuis....!! >Sad omdat ze zo leuk zijn...
Gaat 'ie ook op LPG lopen?
  nieuwe banden merk Camac volvo142 11 17.713 30 May 2013, 10:37
  van je (nieuwe) buren moet je 't hebben... patrick2wd 11 10.942 29 October 2012, 13:42
Laatste bericht: patrick2wd
  wat nieuwe olie allemaal kan doen... patrick2wd 33 33.676 7 November 2011, 17:07
Laatste bericht: Boele
  aantal vragen mbt mijn nieuwe 145 Bert145 56 41.949 5 July 2009, 20:28
