Nieuwe aanwinst: 144
Ja heb ik aan gedacht maar dat zwarte randje zat er al. Misschien haal ik het wel een keer kaal want ik heb nog een spuitbus. De ringen en bouten van de spatlappen zijn natuurlijk nieuw. Heb ze alleen in de tectyl gezet.
Zit er bij de 140 ook zo'n koelwateraftapkraantje? Heb hem nog niet gespot.
En, zijn flensen van differentieel en bak te vervangen? Het plan is een M46 eronder te zetten tzt. Heb al en bak, belhuis(m45!) en aandrijfas. De as past wel qua lengte maar de diameter van de flensen is te groot. Bij differentieel veel te groot maar hij past ook net niet op de flens van de m46. Terwijl hij wel van een m46 af komt. Blijkbaar hebben die verschillende diameter flensen.
henqui schreef:... Heb ze alleen in de tectyl gezet.
gatferdamme..
henqui schreef:Zit er bij de 140 ook zo'n koelwateraftapkraantje? Heb hem nog niet gespot.
..met je neus op de voorkant zit ie linksachter zijkant, tegen het koppelinghuis..
Ik heb een dikke (late 140 as) gemonteerd, bijpassende flens over gezet op de as..
kan je de flensen van de bak en differentieel vervangen? Zijn die uitwisselbaar met die van de 2-serie?
Jambon schreef:gatferdamme..
zo'n glimmende ring is ook geen gezicht
henqui schreef:zo'n glimmende ring is ook geen gezicht
..Volvo had ook geen bakje met 'getectyleerde bouten en ringen voor spatlappen' in de productielijn staan..
Of ze van een 2serie hetzelfde zijn, het zou kunnen maar zeker weet ik het niet. En dan moet je ook nog de juiste hebben want de dikste 1serie as is meteen weer de dunste 2 serie as..
henqui schreef:kan je de flensen van de bak en differentieel vervangen? Zijn die uitwisselbaar met die van de 2-serie?
Ja. wel veel spierballen meenemen. En een heel lang wringijzer. Met mijn bakwissel was dat hetgeen geweest waar we het langst mee bezig waren. Wij hadden toen geen luchtsleutel, dat zou wel een uitkomst zijn. Wij moesten zo hard draaien/hangen dat je hem door de (hand)rem heen trok... :confused:
frox schreef:Ja. wel veel spierballen meenemen. En een heel lang wringijzer. Met mijn bakwissel was dat hetgeen geweest waar we het langst mee bezig waren. Wij hadden toen geen luchtsleutel, dat zou wel een uitkomst zijn. Wij moesten zo hard draaien/hangen dat je hem door de (hand)rem heen trok... :confused:
haha, dat heb ik gedaan met 2 stalen tafelpoten en de ratel, 1 tafelpoot verlast en met M8 bouten aan de flens geschroefd, klem gezet tegen de vloer, 2e tafelpoot op de ratel en zien wat ie doet. Gaf een klap, dat kon betekenen einde ratel, of moer los.. het was het laatste..
okay het kan dus ;-)
  Ik en mijn nieuwe oude 244 1980 luukv47 5 5.257 15 May 2022, 10:25
  Nieuwe groene 244 ‘79 244w 17 14.228 27 October 2020, 22:03
Laatste bericht: 244w
  Mijn nieuwe aanwinst!! En alweer rood! KennOne 3 5.745 24 January 2017, 10:22
Laatste bericht: dwarswind
  Nieuw Hier samen met nieuwe aanwinst volvo 244 2.3gl Niggelll 40 36.293 8 May 2016, 11:32
  De rode en de nieuwe.. Pluk 6 7.224 14 February 2016, 16:22
Laatste bericht: Pluk
  Een nieuwe volvo gebruiker na de rover en mercedes. kees58 47 43.220 30 November 2015, 17:23
Laatste bericht: kees58
  Nieuwe aanwinst: Volvo 340 1.4 uit 1986. Jeffreyvdm 4 5.890 21 May 2015, 15:50
  Twee nieuwe aanwinsten: een grijze 740 GL station en een blauwe 242 L Arn02 16 17.777 13 October 2014, 09:09
  De nieuwe Volvo! 244 uit '81, geïmporteerd vanuit Oostenrijk! Jeffreyvdm 157 136.672 29 September 2014, 13:15
Laatste bericht: Jeffreyvdm
  nieuwe aanwinst! 245GLE1981 4 5.216 7 September 2014, 21:48
Laatste bericht: 245GLE1981
