Precies hetzelfde verhaal wat ik ook heb meegemaakt.
Ook ik heb een sluitring gebruikt om die speling op te vullen.
En zo'n M46 schakelt als roomboter (vergeleken met een M40 klakbak)
Echt een goeie upgrade...
Jambon schreef:Schiet me te binnen, bij het monteren van de M46 pook heb ik nieuwe busjes gebruikt. Ik wan er achter dat het asje toch nog wat axiale speling heeft, daar heb ik een M10 ring tussen gezet, nu wordt de pook mooi opgesloten tussen de busjes. Schakeld best wel soepel deze bak en je mist het "klakken" van de M40/-41.
Volgend jaar de "short throw shifter" bestellen, scheelt meteen een dure originele pookknop.....
http://www.cravingboost.com/products-sho...ifters.htm
Er zit normaal aan ÃÂÃÂn kant een rubberen ringetje bij om die speling weg te nemen geloof ik.
En een originele pookknop kost bij de dealer iets van €14,-, ik vond het niet duur in ieder geval...
760 | Groen | Snel
da's niet duur eigenlijk voor een artikel met Volvo op het zakje , dat rubber ringetje, die zitten boven en onder de kunststof ringen om het kogelgewricht, die zitten er ook in. Degene die ik bedoel zit een etage lager, op de verbindingbus met de schakelstang... daar zat nog een mm, vandaar de M10 ring ertussen.
edwin schreef:Precies hetzelfde verhaal wat ik ook heb meegemaakt.
wat heb jij allemaal extra aangepast om je M46 passend te krijgen? Het lijkt me zinvol om per model e.e.a. op te sommen zodat de volgende niet opnieuw het wiel hoeft uit te vinden....
Hoe krijg ik tekst onderin m'n posts..?
Citaat:wat heb jij allemaal extra aangepast om je M46 passend te krijgen? Het lijkt me zinvol om per model e.e.a. op te sommen zodat de volgende niet opnieuw het wiel hoeft uit te vinden....
Dat is dit verhaal...
heel herkenbaar...!!
Citaat:Hoe krijg ik tekst onderin m'n posts..?
Topic: Handtekening (signature) bijwerken in profiel
thx Rob
Jambon schreef:da's niet duur eigenlijk voor een artikel met Volvo op het zakje , dat rubber ringetje, die zitten boven en onder de kunststof ringen om het kogelgewricht, die zitten er ook in. Degene die ik bedoel zit een etage lager, op de verbindingbus met de schakelstang... daar zat nog een mm, vandaar de M10 ring ertussen.
Ik had het al over een etage lager Wink
Je hebt het over de 2 busjes die in de vork zitten waar een staafje doorheengaat dat je met een klein imbus geval vastzet. Ook daar zit ÃÂÃÂn o-ring tussen voor het opheffen van die speling.
Het zal allemaal niet veel uitmaken of je het opvult met iets anders, maar slechts voor de duidelijkheid dat er origineel dus als iets hoort te zitten. Check vadis, dat is denk ik wat duidelijker
Gaat goed verder zie ik! Ga zo door Smile
760 | Groen | Snel
  nieuwe banden merk Camac volvo142 11 17.726 30 May 2013, 10:37
  van je (nieuwe) buren moet je 't hebben... patrick2wd 11 10.944 29 October 2012, 13:42
Laatste bericht: patrick2wd
  wat nieuwe olie allemaal kan doen... patrick2wd 33 33.692 7 November 2011, 17:07
Laatste bericht: Boele
  aantal vragen mbt mijn nieuwe 145 Bert145 56 41.949 5 July 2009, 20:28
