deze conversie zal ongetwijfeld zijn uitgevoerd om ruimte te creëren voor een ander motorblok, zo heb je meer diepte. Voor MGB's kun je zo'n voortrein compleet bestellen. De afstelmogelijkheden, of beter, verfijndere techniek bieden uiteraard veel mogelijkheden. Anderzijds is het een systeem wat ook "gewoon" wishbones heeft, maar dan van een stijver ontwerp. De set-up vwb de ophanging lijkt me wel wat, kan in principe aan de bestaande voorasbalk worden gemonteerd.
Stuurinrichting is een m@iltje waard...
(ik zoek me nog steeds een ongeluk naar die gevulde portemonee... dacht heel even hem gevonden te hebben, bleek een gevulde varkenshaas..)
en dan ook ms Wilwood er onder...:drool:
[Afbeelding: 002-3.jpg]
FF de topic doorgelezen, het zijn dus kits welke op korte termijn te bestellen zijn..
hier nog wat plaatjes van iemand die bij hem langs is geweest en in de keuken heeft mogen kijken..
...where-ever you try to go, break-down at Texaco... :RpS_ohmy:
[Afbeelding: 2115998610102125362S600x600Q85.jpg]
richting Rotturdam begon ie bij 130 in te houden, ff liften was voldoende om de vlotterkamer weer vol te krijgen dus tempo wat naar beneden en plaats van bestemming proberen te halen. Brienenoord bleek met 100 ook net ff teveel, vanwege de file binnendoor gereden, daar dus geen probleem. Nu heb ik dit al ens eerder mogen meemaken dus met die ervaring bij aankomst om 10 voor 5 Martens gebeld, (pompje lag vanmorgen al "op de mat"..hulde..).
[Afbeelding: 2366645160102125362S600x600Q85.jpg]
om 0.30 ens zien of ie nog naar huis wil, helaas was het na de Drechttunnel nagenoeg einde oefening... uurtje op de ANWB meneer gewacht, die hangt er een kleine electrische Facetpomp tussen. (erg nuttige upgrade..!) Aanvankelijk had ik borg moeten betalen, maar eerst ergens heen rijden om te pinnen werd uiteindelijk "rijdt maar naar huis, schroef ik um er daar wel weer uit..." (!) leuk toch, da's al de 2e keer dat we zo'n service hebben gekregen.. Voorheen nooit ANWB gebruikt, maar hij zit aan m'n verzekering gekoppeld dus dan hoef je niet lang na te denken...
(en passant werden er nog wat drugsrunners voor onze neus ingerekend...)
..anywho, thuis kom je altijd, echter liever iets vroeger, ik lees op het label nog wat onbekende typen ... P1200 snap ik nog wel, inmiddels een lijstje gevonden met P1100 en P1300, zelfde tijd, iets van 1961, zal allemaal Amazon (P1200) gerelateerd zijn..
[Afbeelding: 2222433450102125362S600x600Q85.jpg]
Volgende keer de pomp van je ruitensproeier ertussen, ben je eerder thuis!
Succes!
Jammer trouwens van de investering in een benzinepomp vlak voor de Weber conversie!
Volvo Eindhoven schreef:Volgende keer de pomp van je ruitensproeier ertussen, ben je eerder thuis!
Succes!
klopt, helemaal gelijk in, dacht ik ook op dat mment.. je moet toch rijden en het zal nog wel even duren voordat Hans en z'n broertje er op komen..
Snel LPG erin Raymond! Die benzine is toch veel te duur :-) Succes!
Heb je ook een naam voor je auto?
Volvo Eindhoven schreef:Heb je ook een naam voor je auto?
Ja, moppie noemt ie hem.......beetje kerel geeft zijn auto toch geen naam ;-)
  nieuwe banden merk Camac volvo142 11 17.743 30 May 2013, 10:37
  van je (nieuwe) buren moet je 't hebben... patrick2wd 11 10.958 29 October 2012, 13:42
Laatste bericht: patrick2wd
  wat nieuwe olie allemaal kan doen... patrick2wd 33 33.740 7 November 2011, 17:07
Laatste bericht: Boele
  aantal vragen mbt mijn nieuwe 145 Bert145 56 41.951 5 July 2009, 20:28
