Echt stukje Volvo-historie dus, COOL!
Volvo Eindhoven schreef:Echt stukje Volvo-historie dus, COOL!
waar ik veel te veel met m'n vingers aangezeten heb.. Wink
Jambon schreef:Volgens de Biesheuvel prijslijst komt eea op 260€ + eea om de boel te bedienen en voeden... oh ja, een Pierburgpompje , filterhuisch, kelkjes... voorlopig ff sparen dus..
Mail maar even als je die delen nodig hebt, kan ik je wel goedkoper verzorgen.
(en filters ook uiteraard).
is ok, thx.. ben ook al ff in UK aant snuffelen.. ( lange neus )
vwb filter, waar kan ik maten vinden van "ovale"exemplaren?
Kun je trouwens met het "inrichten" van de Webers de set-up zodanig maken dat je met octaan 95 kunt gaan rijden? Zou alweer wat euros aan de pomp schelen... met jouw LPG plannen heb je al geharde klepzetels toch?
Volvo Eindhoven schreef:Kun je trouwens met het "inrichten" van de Webers de set-up zodanig maken dat je met octaan 95 kunt gaan rijden? Zou alweer wat euros aan de pomp schelen... met jouw LPG plannen heb je al geharde klepzetels toch?
geen idee of je rekening kunt houden met 95 tav sproeiers geen idee, want daar zit het, je zult toch het juiste brandstof/luchtmengsel moeten hebben... Ik tank nu ook 95, en met het spul uit Poppel pingelt ie een stuk minder dan bv hetgeen dat ik er op de Var Fart in gekieperd heb in het startdorp, witte pomp merk hutsefluts.. liever een hoger octaangetal... (liever een benzine/kerosinemengsel..)
anywho, de deskundige kennis meldde me wel dat, als ie goed loopt in basis, je hem zo kunt finetunen dat je pingelen kunt voorkomen (mbv een lambda etc..). Zal dan dus wel ja, verwacht dat dat um zit in de verhouding stationair- acc. sproeier omdat het meest onder deellast voorkomt. Moet ik nog in thuis geraken... wel handig is dat alle sproeiers vanaf boven te wisselen zijn.
Voorbeeld met de huidige carb, halfgas versnellen, pingelt ie soms, ff koppeling in en een dot gas, dan met meer gas versnellen en het pingelen is (vaak) weg. Maar, gooi r 98 in en het scheelt ook al. Ik verwacht dat de compressie aan de hoge kant is, hij is gereviseerd in de tijd dat benzine 1,55 kostte, 1 gulden 55...
Blok heeft vanaf dat moment harde zetels meegekregen..
Jambon schreef:Voorbeeld met de huidige carb, halfgas versnellen, pingelt ie soms, ff koppeling in en een dot gas, dan met meer gas versnellen en het pingelen is (vaak) weg. Maar, gooi r 98 in en het scheelt ook al. Ik verwacht dat de compressie aan de hoge kant is, hij is gereviseerd in de tijd dat benzine 1,55 kostte, 1 gulden 55...
Dat was toen we dus ongeveer 1 EUR MINDER PER LITER BRANDSTOF BETAALDE! :o! En jij bent nog geeneens bejaard ???
skidje schreef:Dat was toen we dus ongeveer 1 EUR MINDER PER LITER BRANDSTOF BETAALDE! :o! En jij bent nog geeneens bejaard ???
ens zien wat ie over 20 jr kost dan..
Vraag en aanbod, dus laat iedereen maar elektrisch rijden 8)
  nieuwe banden merk Camac volvo142 11 17.725 30 May 2013, 10:37
  van je (nieuwe) buren moet je 't hebben... patrick2wd 11 10.943 29 October 2012, 13:42
Laatste bericht: patrick2wd
  wat nieuwe olie allemaal kan doen... patrick2wd 33 33.692 7 November 2011, 17:07
Laatste bericht: Boele
  aantal vragen mbt mijn nieuwe 145 Bert145 56 41.949 5 July 2009, 20:28
