terugslagklep voor backfire
#91
iemand ervaring met de vOrsouw stuwschijf?
heren,
Ik pijnig (net als vele anderen waarschijnlijk) al geruime tijd over het backfire probleem.
Wat mij erg opvalt is dat er bijna niemand het probleem op wil lossen.
Er word alleen geschreven over het verminderen van de schade die het gevolg is van een backfire.
Kleppen, doppen, ventielen ..... niets daarvan voorkomt een backfire.
Ik las in een van de replys over het openen van de inlaatklep als het mengsel ........
Daar gaat het om!
Het nog hete/brandende mengsel kan doordat de inlaatklep al opent de brandstof in het inlaatspruitstuk bereiken.
Dat wil je niet.
Mijn idee is een goede installatie, te weten een OMVL met plunjer om de stuwschijf onhoog te drukken t.b.v. de air flow.
Een goed mengstuk welke direct onder het inlaatspruitstuk geplaatst word, en!!! een nokkenas met een veel minder grote klepoverlap!
Het verschil tussen backfirende E motoren en de rest is eigenlijk de nokkenas!
Het onderblok, aantal kleppen e.d. is naar mijn idee verder allemaal gelijk.
Waar zit het verschil tussen de wel en niet backfirende motoren???
Niet in het inlaat traject, want als dat ontbrand is de backfire al geweest ....
Denk daar maar eens over na :-)
Mijn 242GT mag komende zomer haar eerste lange rit maken, ik heb de auto nog maar 2 maanden en de komende maand is ze weg voor een carroserie restauratie. Technisch is de auto reeds in prima conditie gebracht. In overleg met Van Orsouw een goede oplossing gezocht voor het voorkomen van backfires. Dit is dan ook gebeurd.
Er is in het huis waar de stuwschijf zit (aan de andere kant ervan) een gaatje geboord. Daarin is een op gasdruk werkende plunjer geplaatst. Zodra de gasinstallatie "aan" staat, duwt de plunjer de stuwschijf helemaal open. Ongeacht de stand van het gaspedaal dus. Doordat de schijf op gas maar ÃÃn stand kent (volledig open) is de kans op een backfire minimaal. Mocht het toch gebeuren, dan is er maar een kleine kans dat de stuwschijf krom/los/kapot is.
M.i. een prima oplossing. Mogelijk zelfs dà anti-backfire oplossing.
Dat de ontsteking in perfecte staat moet zijn geldt voor iedere auto op LPG...
Deze dus ......
http://volvolvo.nl/forum/topic,10299.0/
Jazeker, zo dus!
  Welk type koelvloeistof voor B230f? Kogelman 6 8.510 24 July 2020, 22:49
  Droge Stalling voor uw Volvo in Arnhem volvodutchy 15 15.599 29 September 2013, 17:53
  nieuw nokkenastandwiel voor V40 automaat 1.8 Suzette 4 5.549 9 July 2013, 16:26
Laatste bericht: Suzette
  Backfire bij koude start villaverte 3 4.775 21 February 2013, 16:15
Laatste bericht: 244Drift
  'must have' gereedschap voor de doe-het-zelver schande 34 32.350 31 January 2013, 22:11
Laatste bericht: Sebastiaan!
  Adres voor kleppenstellen in de buurt van Apeldoorn/Deventer Westra58xgjulia 4 5.020 5 November 2012, 22:46
Laatste bericht: bunne
  Expert gezocht voor diagnose + afstellen 740 tic '84-'85 Harry 10 12.229 8 March 2012, 02:38
Laatste bericht: bakmans
  Waar vind ik haaks uitlaat stukje (25CM) voor de eind demper? MyFirstVolvo 9 9.115 30 January 2012, 22:32
Laatste bericht: Rik Tuin
  krukas in stand 1 voor 123 ontsteking te monteren xnoxemx 3 5.196 15 January 2012, 22:28
  SBKA Onderhoud, reparatie en opleiding voor particulieren volvodutchy 3 5.192 1 August 2011, 18:01
