Even voorstellen ...
#31
Ja rood is passie, bedankt Lukie.
Ik zal eens wat foto's van onder de motorkap maken.
Heb toevallig net de verrichte onderhoudswerkzaamheden opgezocht, wat ik er allemaal al aan heb laten doen sinds maart.
Best veel eigenlijk :-\
Nieuwe banden
Sterretje in voorruit
Remschijven en remblokken achter
Achterdemper
Schokdempers achter
Uitlaat
Benzinepomp en benzinepomp relais
Zekering richtingaanwijzers
Verder is de kilometer- en dagteller kapoet
Halve auto vervangen. Hoeveel km heeft dat ding gelopen (tot het tellerwieltje brak)?
Tweedehands tellerbakken (die passen) zijn er genoeg. Diemen: http://link.marktplaats.nl/371366116 Sint maarten: http://link.marktplaats.nl/355017458 Ik heb er ook nog eentje.
Als je dan met een Helm aan de auto werruk moet je die stoere Jongen van 11 maar eens vragen een foto te maken/nemen. Dat is uniek en moet zeker hier op het Forum!!!
Marc1970 schreef:Halve auto vervangen. Hoeveel km heeft dat ding gelopen (tot het tellerwieltje brak)?
Welkom hier en veel plezier met de rode Volvo. Ik zou het befaamde tandwieltje maar eerst laten vervangen. Aangezien je niet zomaar een snelheidsmeter kan vervangen (moet overeenkomen met het K-nummer die op de km-teller staat) en jouw Volvo van '93 is, zijn die km-tellers moeilijk te vinden. Als ik mij niet vergis zit er een K24964 in (voor een 2.0 liter)
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
Nou ja, ik bedoelde er zijn zat elektronische tellers. Makkelijk zo'n ding gekocht voor een tientje dan een tandwieltje kopen en in (laten) bouwen.
Je zou voor het net even naar de K waarde moeten kijken. Maar dan nog is dat maar een paar procent om de afwijking tussen sedan en estate banden te corrigeren (het ding telt omwentelingen van de achterwielen).
Bedankt voor jullie adviezen weer!
Ik weet niet precies, volgens mij is de teller stil gaan staan net onder de 200.000 km.
Inmiddels heb ik samen met mijn vriend die toevallig langskwam de bougies, verdelerkap en de rotor schoongemaakt en toch de bedrading nog wat ingespoten met water- en vuilafstotend spul. Er zat wat van dat witte spul (corrosie?) aan de bougies.
Mijn volvo loopt nu weer als een trein, helemaal geen last meer met starten Smile
Ja kweetniet Skidje, uniek of niet, voor mij is het tamelijk gewoon om in werkkleding te lopen, maar ik begrijp dat het hier op het forum nogal ongebruikelijk is om als vrouw te "knutselen".
Volgende keer laat ik wel een foto maken, kheb nu alleen foto's van de motor gemaakt. Tongue
Heb je de bougies eruit gedraaid of waar zat het witte spul? Meest zijn bougies een beetje bruinig (dat deel wat in de motor steekt).
Op de plek waar de kabels eraan zitten kan wel eens wat wittig gruis ontstaan door het constante overspringen van vonken. Duidt erop dat de aansluiting kabel-bougie niet helemaal top was.
'Hier op het forum' is het niet ongebruikelijk om als vrouw te sleutelen, wel om daarvoor een helm op te willen zetten.
Foto's altijd goed! Redblocks, redheads, alles! ;D
Ja tis ook belachelijk om een helm op te zetten, maar ik stoot altijd en overal mijn hoofd (zoooo onhandig ...)
Maar alle gekheid op een stokje ...
Ik heb kabels eruit gehaald (onder begeleiding van voormalig volvobezitter) en inderdaad dat witte gruis zat bij de kabels maar ook binnen in het metalen gedeelte in de kabel.
Zoveel mogelijk weggeschraapt en weer op zijn plek gedaan.
Ondertussen rijdt mijn volvoke nog steeds als een tank, het schoonmaken van de kabels heeft goed geholpen.
De herfst komt eraan, eigenlijk is deze al een tijdje bezig, en merk dat ik de ventilatie aan moet zetten.
Dinsdagochtend vanuit Amsterdam naar de kust gereden met een gillende ventilator, wat kan dat nu weer zijn?
Ik ga het forum wel even doorspitten, maar als het antwoord hier aan komt waaien is dat ook leuk natuurlijk Smile
Oh ja en inmiddels zit er een mooie strip boven de bumper, echt super!
Binnenkort moet ik met een volgepakte volvo naar Belgique voor een chique expositie, dus dan is het wel leuk om een beetje de blits te maken.
Dat wordt nog even poetsen en inrichten want er moet ook in geslapen worden ...
Laatste bericht: Didier911
  Voorstellen Jort 3 2.083 3 May 2024, 08:24
  Voorstellen _gijs_ _gijs_ 4 2.194 25 April 2024, 06:31
Laatste bericht: _gijs_
  Voorstellen: '83 Big Nose Kogelman 52 25.640 3 April 2024, 19:41
  Even voorstellen IJzeren_Sjaak 5 4.395 8 October 2022, 17:03
