van BW35 naar AW71 (electrisch)
Te gek! ik ga het meteen proberen... gelukkig werk ik met de Europese versie! wederom dank
ff voor de volledigheid, ik heb geen 240 boek bij de hand
blauw/ starter
rood?
blauw-geel?
groen-rood?
nick740 schreef:tip: zoek deze info eerst van te voren uit
goeie tip! ... had het in grote lijnen helder en lukte ook... al doende leert men 8)
Alle overige draden lopen van of naar een achteruitrijlichtrelais, behalve de groenrode, die komt niet voor in mijn schema (tenzij die bruin is).
Dat relais is nodeloos ingewikkeld en kan veel simpeler, je pakt spanning van een zekering, en laat dat via je pook naar de lichten schakelen. De geelblauwe draad is waarschijnlijk een plusdraad, vanaf zekering 4, die kan je daar mooi voor hergebruiken.
Ik denk dat de contacten in de pook dat beetje stroom naar twee bolletjes wel aankunnen. Wanneer het hinderlijk vonkt zet je er alsnog een relais tussen.
Dat valt best tegen: 2 x 21 Watt = 42 W / 12 V = 3,5 Amp. De vonken zie je niet in zo'n dicht doosje, dus ineens blijven je achteruitrijlampen branden omdat je contacten aan elkaar zijn gelast.......
Better safe than sorry.
`88 245, B230K, M47
Hij start inmiddels ;D nu rustig aan de rest aansluiten... met een beetje tijd, vallen en opstaan gaat het lukken...ik ga toch maar is opzoek naar een relais op de sloop..
Marc, bedankt!
vandaag even een kabelboompje proberen te scoren! Handige PDF!
Maar stel nu dat je de auto nooit met een aanhanger en in de bergen gebruikt. Dan hoef je volgens mij alleen het draadje voor de parkeerstand-signalering aan te sluiten. Rest gewoon vergeten en een oude solenoide op de sloop halen die niet werkt en kapot boren zodat de bak altijd lekker naar de 4rde trap door trekt. (Dus ook het OD relais hoef je niet te zoeken!).
2 standaardrelais aan elkaar, ben je d'r ook..
  solenoid aw71 automaat aansturen Paul P1800 ES 6 437 7 August 2025, 19:14
  Overdrive electrisch gedeelte Rin 12 3.618 4 July 2023, 19:06
  tandwieltje aandrijving tellerkabel (AW71) BartJu 24 21.121 8 January 2023, 16:34
  KM kabel voor AW71+BW55 staartstuk Yezzz 6 4.485 27 January 2021, 09:32
Laatste bericht: Yezzz
  Staartstuk BW55 swap naar AW71 gerbenvdlindeu 9 6.722 29 March 2019, 09:48
  ombouwen 245-1993 naar automaat kombuis2008 1 3.002 28 July 2018, 11:17
  AW71 zonder aandrijving Drk 9 8.822 2 July 2018, 20:15
  D24tic Aw71 wesleyscheggetman 10 10.652 11 February 2018, 00:56
Laatste bericht: Jerry
  Bedrading AW71 wat is wat? petervanriemsdijk 6 6.824 1 February 2018, 18:26
  M47 Guibo flens naar gewone flens oudevolvo 15 14.004 7 June 2016, 13:42
Laatste bericht: Tyn245GL
