12 March 2010, 16:37
Dat zwarte vervangingsspul is inderdaad dunner, veel dunner is mijn ervaring. De draagarm is van 3 mm dik staal rondom, ben erg benieuwd wat de vervanger doet.
Dringend advies nodig, plaatsen achterveren!
12 March 2010, 17:29
Mijn advies:
rustig een paar op de sloop halen, voorste bus er op je gemakkie uitpsersen, nieuwe er in (laten) persen (GEEN SCANTECH NEMEN!, kun je volgend jaar weer!) eventueel schoonmaken/stralen/spuiten/coaten en er weer onder. Citaat:Nu ik er toch aan de gang ben zijn er nog dingen welke ik gelijk mee kan pakken?? Pak dan gelijk de achterste draagarm bus mee, als je alles los hebt liggen ;D (K#t-klus met hoofdletters :o ) ![]()
12 March 2010, 18:12
Rob schreef:Citaat:Ik neem aan dat dit goed zelf te vervangen is,ziet er niet ingewikkeld uit igg. Rubbers zitten erbij. Maar de bouten zou ik gelijk ook kopen, want toen ik het deed, kon ik ze allemaal doorslijpen. :'(
12 March 2010, 19:20
Kan je op de sloop nog wel goede krijgen dan?
Lijkt een moeilijk verhaal te worden, zijn zo te zien allemaal flink aangetast, of moet al een keer vervangen zijn, dan heb je geluk.
12 March 2010, 20:07
Black Moose schreef:Kan je op de sloop nog wel goede krijgen dan?sterker nog, bij de sloperijen hier komen zo goed als geen 240's langs... (gelukkig). ik zou zo veel mogelijk bussen tegelijk doen met de nieuwe armen. Schroeven/ringen ook licht invetten (niet te veel) zodat ze niet vastroesten op de bussen etc. Wel opletten dat het nog goed is vast te zetten met het vet, dus niet echt op de schroefdraad doen.
15 March 2010, 13:59
Zo job done ga ik vanuit. Het was nog een heel gedoe om alles weer in te bouwen maar het lijkt allemaal gelukt te zijn. Ik zag wel dat de bus welke op de aandrijfas zit en verbonden wordt met de onderste draagarm ook redelijk gaar is. Ziet er niet naar uit dat deze makkelijk te vervangen is, misschien wat voor de sleuteldag bij nordicar?? Voor nu moet het maar even zo en hoop ik dat het allemaal blijft werken.
Wat ik verder tegenkwam is dat ik het idee heb dat het onderste busje van denieuwe schokbrekers (sachs) iets breder is dan de oude (merk onbekend te verrot ) maar ik heb het losse busje ongeveer 1mm moeten inkorten, ga ervan uit dat dit geen probleem is, zit er lekker strak in igg.Zo even proefrijden.
26 April 2010, 10:27
Hallo
jullie praten over op de sloop halen. Nou geen sloop hier die een volvo heeft staan ( Arnhem en omstreken). Waar zijn die slopen van jullie ![]() Groet Ramón
26 April 2010, 16:22
Ramón, je vraagt liever dan dat je zelf eens zoekt, dus dit is de laatste keer.
http://www.kleinzweden.nl/
26 April 2010, 16:49
manuel60 schreef:Hallo Arnhem: Niks en crimineel Westervoort: Niks, maar dan ook helemaal niks Doetinchem: Staat wel wat, maar ook niet zo veel Lochem (Exel): Behoorlijk wat Volvo's, maar vooral 7,9 en 4 serie Voor de volvo onderdelen zul je toch eerder richting het noorden (bij de bangers, Nieuwleusen) moeten kijken of richting Brabant. Het is toch wel raar dat bij ons in de buurt op geen enkele sloop nog veel Volvo onderdelen liggen, aangezien er toch in elk groter dorp/stad wel een Volvo garage zit
1992 Volvo 960, B204FT, M46, zwart volleder, 412 1993 Volvo 245 - B230FT, M47, green, Bilstein, Polaris, 2.5" exhaust, 412 1995 Volvo 960 Ambassador line, B6254F, M90, beige volleder, 412 |
| Welke achterveren | Nicolaas H | 5 | 9.654 |
2 December 2016, 03:02 Laatste bericht: Nicolaas H |
| Achterveren en reactiearmen vervangen 240 estate uit 1993 | DanielR | 10 | 20.809 |
16 June 2014, 11:47 Laatste bericht: Rob |
| Hulp gezocht achterveerblokken plaatsen | Frihet | 11 | 10.294 |
23 July 2013, 08:05 Laatste bericht: nullifie |
| banden advies gevraagd zomerbanden | Claus | 8 | 6.825 |
19 November 2011, 11:40 Laatste bericht: Claus |
| Iemand ervaring met luchtbalgen in achterveren? | landloper | 2 | 4.658 |
13 August 2009, 18:42 Laatste bericht: 240diesel |
| Nieuwe achterveren kopen? | henqui | 19 | 13.083 |
6 January 2007, 01:31 Laatste bericht: henqui |
