Dringend advies nodig, plaatsen achterveren!
Ik heb de stoute schoenen aan getrokken en begonnen met vervangen van de achterveren en schokkies. Helaas gaat dit niet zonder slag of stoot. Schokbrekers geen probleem maar bij het laten zakken van de diff. brokkelde de onderstebevestigingsplaatjes van de veren af. Opzich ook geen probleem en ben nu dan ook bezig om de vastzittende moeren weg te slijpen.
Maar ik zie dat het plaatje (op de onderste draagarm) best wel dun is en er een gaatje in zit. Nu is mijn vraag moet dit gelast worden of kan ik er nog mee door voorlopig???? Ben er nu mee bezig dus ik hoop dat iemand een snelle reaktie heeft. Ben de auto weer nodig maandag nl.
Hier een foto van het gaatje:
[img width=450 height=600]http://i901.photobucket.com/albums/ac213/Jeroen245/foto.jpg[/img]
Thanks!!!
Ik dacht eens gelezen te hebben dat aan draagarmen niet gelast mag worden voor de APK, maar misschien kan Marc daar uitsluitsel over geven.
Maar een andere draagarm daar is niet moeilijk aan te komen.
mag niet maar als het netjes gebeurd (lees identiek aan het origineel) en je zet de boel in de lak of coating is er niemand die kan zeggen dat het niet origineel is..!
Bij Nordicar(voor jou het dichtste bij) of Scandcar zijn ze nieuw te koop, wel iets dunner als de oorspronkelijke, maar beslist sterker als deze huidige.
Lassen zou ik niet meer doen, daarvoor zien ze er iets te rot uit en de veer opvangschotels zijn bij die bedrijven meestal ook wel op voorraad.
Nu dit al zo dun is, zal de rest ook niet echt sterk meer zijn. Ik zou naar de sloop gaan of nieuwe halen. Ook gelijk nieuwe cups om de veer te bevestigen.
245DL '79 (werkpaard)
R1150GS '02 (genieten)
2CV6 '86 (hoop lol mee)
Thanks! Bedankt voor de snelle reakties top. Ik denk dat ik de beide armen maar ga vervangen zien er een beetje te krokant uit naar mijn smaak. Ik zit wel te balen zeg, denk je even een leuk vrijdagochtend klusje te doen gebeurt er dit. >Sad >Sad >Sad
Maar goed beter nu dan dat de boel afbreekt tijdens het rijden toch.
Zoals er al gezecht is , vervang hem maar voor een betere
deze is aardig rot .
Als je dichterbij woonde dan had ik er nog wel een voor je gehad .
Geen 940 LPT 1996
Bah, een roestgat. Als je er snel wat aan wilt doen zou ik er een plaatje (>2 mm dik) op en onder leggen, of gewoon mee gaan rijden, de veer zal echt niet ineens morgen erdoorheen of eraf schieten. Toch wel redelijk dun rondom dat boutgat.
Voor de APK mag je er niet aan lassen, of in elk geval niet zichtbaar, wat op die plek best te doen is. Ik zou dat hele achthoekige plaatje eraf slijpen, namaken en erop lassen.
Of een andere arm, ik heb er ook ÃÃn los liggen. Hoe dan ook ga je een fijn gevecht met vastzittende bouten tegemoet.
Ik heb net even gebeld met scandcar en liggen gewoon op voorraad, ga morgenochtend gelijk maar twee nieuwe halen dan ik voorlopig weer vooruit. Ik neem aan dat dit goed zelf te vervangen is,ziet er niet ingewikkeld uit igg. Nu ik er toch aan de gang ben zijn er nog dingen welke ik gelijk mee kan pakken??
Nogmaals bedankt voor de snelle reakties.
Citaat:Ik neem aan dat dit goed zelf te vervangen is,ziet er niet ingewikkeld uit igg.
Achterste draagarmen vervangen is idd niet moeilijk, alleeen.....
in de nieuwe zitten naar alle waarschijnlijkheid geen voorste-rubbers.
Dus, even er bij bestellen, en er in (laten) persen (k#t-klus, zonder het juiste gereedschap/pers)
[Afbeelding: IMGP3324.jpg]
  Welke achterveren Nicolaas H 5 9.768 2 December 2016, 03:02
  Achterveren en reactiearmen vervangen 240 estate uit 1993 DanielR 10 21.020 16 June 2014, 11:47
  Hulp gezocht achterveerblokken plaatsen Frihet 11 10.581 23 July 2013, 08:05
Laatste bericht: nullifie
  banden advies gevraagd zomerbanden Claus 8 6.913 19 November 2011, 11:40
Laatste bericht: Claus
  Iemand ervaring met luchtbalgen in achterveren? landloper 2 4.740 13 August 2009, 18:42
Laatste bericht: 240diesel
  Nieuwe achterveren kopen? henqui 19 13.468 6 January 2007, 01:31
