Geen vonk op bougies
Na de auto afgelopen week nog even gestart te hebben was hij vervolgens niet meer aan de praat te krijgen. De startmotor draait vrolijk rond maar geen vonk.
Het gaat om een Polar uit 1992 op LPG en zonder alarm of stratonderbreker.
Na zoeken op het forum volgens mij alle tips nagelopen:
bobine gewisseld
vonkversterker gewissels
ecu's gewisseld
brandstofrelais gewisseld
zekeringen nagekeken en vervangen (4,6 en 7)
Als laatste heb ik de BDP-sensor gewisseld
Tot op heden heeft dit alles geen resultaat gehad.
Heeft iemand nog een tip wat ik kan controleren?
Groet Smorebrod
Weet je zeker dat er geen vonk is?
Het kan ook zijn dat je brandstofpomp niet loopt.
Ik denk aan een draadbreuk naar 1 van de onderdelen die je hebt gewisseld (BDP sensor is voor de eerste verdachte)
Hoi Peter,
Weet zeker dat hij geen vonk geeft.
Draadbreuk in BDPsensor is uitgesloten, die is nl nieuw.
Als er ergens een draadbreuk zit bij 1 van de gewisselde componenten ben ik bang voor de speld in die hooiberg.
Brandstofpomp heb ik nog niet naar gekeken omdat hij op LPG start en loopt. Gaan we nog checken.
Je weet pas zeker dat-ie niet vonkt als je een bougiekabel loshaalt, er een bougie insteekt en die tegen de massa houdt en de sleutel omdraait.
Als je een tijdje doorstart, ruik je dan de LPG uit de uitlaat?
Kijk eens wat de foutcodes te melden hebben.
Marc,
de door jou beschreven manier heb ik toegepast, duidelijk geen vonk.
getracht de foutdiagnose uit te lezen, echter zowel van contact af als op contact kan ik niets uitlezen.
Er knippert namelijk niets (of doe ik iets fout) heb getracht pen 6 en uit mijn hoofd 2 uit te lezen.
Pennetje in gat en max 3 sec knopje indrukken, zonder knipperresultaat.
Geen vonk dus. Dan moet je na een poosje behoorlijk wat LPG of benzine uit de uitlaat ruiken. Staat er wel 12V op de bobine met contact aan? Ik heb dit nog nooit geprobeerd met elektr. ontsteking maar met contactpuntjes kan je gewoon 12V van de accu pakken met een draadje en dat op de bobine zetten.
De diagnose gaat pennetje erin > contact aan > knopje indrukken
Er zit nog een 25A zekering in de buurt vd bobine, voor de ontsteking.
Die zekering van 25A heb ik nog niet gevonden. Waar moet die ongeveer zitten?
Bobine heeft 12 volt.
Morgen toch zelfdiagnose maar weer eens proberen......
Kan zijn dat die in de laatste bouwjaren naar het interieur verhuisd is. In 1989 zit-ie naast de bobine.
4: Fuses
LH 2.4: There is a 25A spade lug fuse under the hood which feeds the ECU and fuel pumps (aka) everything that makes the car run. Its holder (after decades) is prone to failure due to oxidation due to water ingress. Cheap to fix but a real pain along side the road.
LH 3.1: The ECU and fuel fuse(s) have been moved back inside the cabin at the base of the Driver Side A-pillar. They have vibration failure related issues as well as oxidation, but are easier to deal with... still a lousy fuse design!
Draait de rotor wel rond als je start?
Heb ik ook gehad, bleek dat de distributieriem kapot was.
Je schreef dat ie een tijdje stil had gestaan, maybe icm oude (dikke) olie .....
[Afbeelding: blackmoose.png]
centrale koolstofstift in verdelerkap afgebroken?
  240 brandstofpompen krijgen geen spanning Volvo240 4 1.592 28 September 2024, 06:31
  Aansluiten bedrading b230 voor vonk bobine Keesrutten260 1 1.394 11 May 2024, 21:03
  Slecht starten, geen gehoor brandstofpomp EliasL 9 6.298 7 March 2021, 17:28
  vreemd probleem geen reverse switch Lee 6 4.922 28 October 2020, 11:39
Laatste bericht: Lee
  Geen Benzine, geen vonk luci-ferro 6 6.493 24 March 2020, 03:03
Laatste bericht: luci-ferro
  Verschil koplamp 240 wisser/geen wisser Biopowerenschede 3 4.503 7 July 2019, 02:03
Laatste bericht: MacVolvo
  Geen spanning radio snaakkie 1 4.753 2 August 2016, 21:50
Laatste bericht: lenlux
  volvo 740 geen dimlicht vliegje 52 2 4.110 28 February 2016, 13:50
Laatste bericht: vliegje 52
  Geen knipperlichten Stinky 5 6.122 11 July 2015, 14:39
Laatste bericht: Stinky
  Sigaretten aansteker en radio geen stroom skidje 3 5.175 13 April 2015, 10:23
