draadje dat door scharnier achterklep gaat is door (240 station): hoe te maken?
Nog de sproeier van mijn achterruit doet het, noch de ruitenwisser doet het. Ik vermoed dat ik de motor moet vervangen (heb ik inmiddels ook gekocht) maar onlangs kwam ik er bij het poetsen/ontzouten van mijn volvo achter dat er in het rechterscharnier (dat chromen scharnier van de 5e deur dat op het dak gemonteerd is) 2 draden lopen: 1 dik draad (waar vermoedelijk meerdere draden doorheen lopen) en een 'gewoon' draadje (zeg 1,5mm). Dat 1,5mm daadje is door , vermoedelijk door de loop van de jaren (auto is 25 jr oud) wat rek in gekomen en door het scharnier 'doorgeknipt' :-[. Een paar vragen over deze draadjes en ruitenwisser/sproeier toestand:
1. weet iemand waar het dunne +/- 1,5mm draadje voor dient (zodat ik niet de ruitenwisser motor ga vervangen als het gewoon een draadje is dat ik moet fixen)?
2. iemand een suggestie hoe zo'n draadje te fixen? De breuk van het draadje, en het draadje zelf -de 2 uiteindes ervan -liggen in het scharnier? Wel zichtbaar voor het oog, niet voor mijn vingers!
3. mogelijk off topic en beter te plaatsen op een andere stek: heeft iemand een achterruitwisser of het rubber (te koop) liggen?; bij die van mij bungelt het rubber zielloos naar beneden (de wisser zelf is ok).
Ik zou bijna zeggen (ik denk het zeker maar..) 2 functies houden er me op en 1 draadje is door, massadraad kapot. De klep mag geen massa maken via de scharnieren.
euh, de sproeier, gaat toch niet door een draadje?
zit bij mij in de achterste stijl, passagierskant.
FF de hemel losmaken, dan kom je bij de draden en de bouten waar het scharnier mee vastzit.
Bouten lossen, eerst klep ondersteunen, liefst met een 2de man erbij.
Nieuwe draad door het scharnier werken en weer terugmonteren.
Is niet zo heel veel werk, maar gebruik wel de goede draad.
Moet flexibel zijn, bijvoorbeeld met siliconen isolatie. De kern moet ook niet te stug zijn, liever heleboel kleine draadjes, dan een paar dikkere.
succes
[Afbeelding: blackmoose.png]
natuurlijk, ik dacht even het pompje, maar dat zit natuurlijk niet in de klep... :Smile
Ik denk dat als je deze topic leest, je een stuk verder bent;
http://volvolvo.nl/index.php?option=com_...pic=4545.0
Door de zoekfunctie te gebruiken(rechts boven) en daar "bedrading achterklep" in te tikken kun je vroegere topics opsporen.
bedankt allemaal: met jullie reacties gaat het me vast lukken
  Zekering 5 240 polar brandt door chrisvhout 6 4.447 22 July 2022, 22:03
Laatste bericht: chrisvhout
  Ventilator met viscokoppeling vervangen door electrische. michiel 67 99.287 11 January 2021, 07:19
  pennetje startonderbreker bij laten maken Julia240 2 3.663 18 March 2018, 14:34
Laatste bericht: Julia240
  Massakabel scharnier achterklep 245 henri84 1 2.938 18 December 2017, 17:12
  In orde maken elektrische spiegels (Stekker trekker) Nicolaas H 15 14.723 4 May 2016, 01:01
Laatste bericht: Nicolaas H
  Sluiting in knipperlichtrelais of gaat het blokkeersysteem kapot ? Ap. 8 10.283 6 April 2016, 17:54
Laatste bericht: Ap.
  Kabelboom route door auto Volvo 142 B23 8 9.008 10 September 2015, 21:47
  Achter verlichting vervangen door LED Dutchgo 1 3.958 6 September 2015, 00:14
Laatste bericht: boedr
  motor slaat af als lamda sonde lampje gaat branden Jaap SHREK 5 7.543 5 March 2015, 11:49
Laatste bericht: Jaap SHREK
  Lampje koplamp gaat steeds snel stuk. Nicolaas H 20 20.564 2 May 2014, 01:41
