17 January 2010, 12:17
Citaat:Edwin, heb jij plaatjes van je motor in de Amazon?
Een hele berg ...
Maar ik zit even te klooien met imageshack.
Had je deze al gezien ?
Citaat:Edwin, heb jij plaatjes van je motor in de Amazon? Een hele berg ... Maar ik zit even te klooien met imageshack. Had je deze al gezien ?
17 January 2010, 18:18
krap maar als het in een Amazon past...
toevallig nog gedacht aan een achterwielophanging van bv een 760?
17 January 2010, 19:47
Marty Mcfly schreef:Jambon schreef:klein schaamroodachtig op de kaken startprobleem update-tje... achteraf altijd weer een opluchting zoiets. In het verleden al eens beschadigd schroefdraad van de contactpuntjes bevestiging gehad, dat verzin je ook niet maar zit je wel 2 wkn op de fiets (goedkoop, dat wel...)
18 January 2010, 17:51
vandaag dus even naar een Volvo meneer geweest om het CO af te stellen, stond na een stukje snelweg op bijna 7%..!
maar onverrichter zaken naar huis, de sproeierstelschroef in de zuiger is beschadigd dus het juiste gereedschap past niet meer en de boel zit lekker vast. Even op zoek naar een ander zuigertje, moet nog wel iets hebben (als ik niet te veel heb "opgeruimd") En als dat bruikbaar is maar weer terug...
19 January 2010, 19:04
Zuur, maar goed, zo snel mogelijk gasinjectie aanschaffen en installeren.
Ik ben benieuwd hoe dat werkt (ik heb nu een b20f met traditioneel gas...)
19 January 2010, 22:09
Jambon schreef:vandaag dus even naar een Volvo meneer geweest om het CO af te stellen, stond na een stukje snelweg op bijna 7%..! Welke volvomeneer was dat, moet namelijk mijn 164 ook nog af laten stellen....
19 January 2010, 22:40
DrÃÂ v d Made in Oosterhout, DrÃÂ zelf moet je hebben al was die r nou net niet.
Havenweg 39B, 0162 424929 Ik kende het adres niet, is me aangegeven door Martens Autoparts Deurne (Volvo) en gezien alle exoten die binnen staan komt dat wel goed. (Renault Fregatte, Dutton,,,,)
22 January 2010, 19:27
nog een trucje om het brandstofverbruik te drukken. De beluchtingslang welke van de bovenzijde tankhals op de tank aansluit (onder de vloerplaat van de kofferbak) moet vooral niet poreus zijn, laat staan ingescheurd. Dan loopt de benzine nl zo de kofferbak in... (hij stonk ook al zo...)
27 January 2010, 20:36
ondanks de kou in de schuur toch maar weer eens wat gedaan (tussen het solliciteren door :-[) Het spruitstuk moet nog worden aangepast, eerst aftekenen...
slijpen gaat niet, dan maar gaatjes boren... en afbreken, viel niet tegen trouwens... ...en met de roterende vijl op de boormachine (lekker koud die koellucht > ) het overtollige materiaal verwijderen zodat het "injectorhuisje" er ongeveer in zakt......benodigde gereedschappen, de boor met vijl (rasp)... ... en iets om te voorkomen dat je oren er meteen afvriezen...
27 January 2010, 20:50
Dat zijn de betere materialen. Nu vastbakken en monteren (als de andere ook gedaan zijn...)
| nieuwe banden merk Camac | volvo142 | 11 | 17.742 |
30 May 2013, 10:37 Laatste bericht: Jambon |
| van je (nieuwe) buren moet je 't hebben... | patrick2wd | 11 | 10.952 |
29 October 2012, 13:42 Laatste bericht: patrick2wd |
| wat nieuwe olie allemaal kan doen... | patrick2wd | 33 | 33.725 |
7 November 2011, 17:07 Laatste bericht: Boele |
| aantal vragen mbt mijn nieuwe 145 | Bert145 | 56 | 41.951 |
5 July 2009, 20:28 Laatste bericht: Marc1970 |
