14 January 2010, 20:39
Edwin, heb jij plaatjes van je motor in de Amazon?
14 January 2010, 20:40
LuckyLoek schreef:Gaat 'ie ook op LPG lopen? LPG en benzine. Mogelijk indien op benzine met LPG toevoeging voor het octaangetal (met een aanpassing eventueel zelfs aardgas)
14 January 2010, 20:54
Kon je op de sloop dan zomaar injectoren voor LPG vinden? Of werkt dat met alle injectoren?
14 January 2010, 21:07
nee benzine, de rest wordt... http://volvolvo.nl/index.php?option=com_...#msg108204
15 January 2010, 23:17
d'r is toch maar weing film tussen de reclames dus, ff plakken weer. Het vinyl zit mooi strak over de platen maar wat een gekloot om de pennetjes (waar ie straks mee op de deur zit) er in te krijgen. Het originele karton is een stuk meegevender dan dit spul,geeft helemaal niet mee. Alle gaten moeten de juiste diameter hebben anders barst het (leve de secondenlijm) .. maar goed, het vinyl camoufleert voldoende en uiteindelijk zit het weer netjes op de deuren en trekt zich van vocht 0 aan....
Eigenlijk moet je thermoplastisch kunstof gebruiken, blijft wat zachter en benaderd het karton meer maar blijft wel strak. Ooit werd dit wel eens tussen bv platen staal bij het vervoer gebruikt, en dat gaat vervolgens de prullenbak in. Vindt maar eens een leverancier. Anywho... Ik zal wel een origineel "deurplaatverwijdergereedschap" gaan halen anders zie ik de bui al hangen... de paneelwipper...
17 January 2010, 00:44
klein schaamroodachtig op de kaken startprobleem update-tje...
Als je nou je bougies verwijderd om na lang stlilstaan de boel los te weken met een beetje olie op de zuigers, en vervolgens de boel er weer in schroeft.... zet ze dan ****** meteen vast... Al dat gekloot met SU's, huidige Stromberg, accu's leeg, uitlaten verbouwen en er weer af.... losse bougies werken dus niet............ nou dat dus
17 January 2010, 02:52
Dus dan toch de dubbele SU's er maar op of nog lekker met de Stromberg?
Opzich niet het eerste wat je ff checkt, maar idd het zou je een boel ellende en kopzorgen bespaard hebben
1992 Volvo 960, B204FT, M46, zwart volleder, 412 1993 Volvo 245 - B230FT, M47, green, Bilstein, Polaris, 2.5" exhaust, 412 1995 Volvo 960 Ambassador line, B6254F, M90, beige volleder, 412
17 January 2010, 11:09
heel even met de Stromberg, ik heb een vervoer nodig, en dan gauw hiermee http://volvolvo.nl/index.php?option=com_...#msg111498 verder. Volgende week een afspraak maken met BOZZMA http://forum.bs-autotune.nl/viewtopic.php?t=118 voor de speeltjes.
17 January 2010, 11:16
Losse bougies, daar had ik nog niet aan gedacht.
Zo zie je maar, als logische oplossingen niet werken is het tijd te gaan zoeken naar onlogische oplossingen.
17 January 2010, 11:27
Jambon schreef:klein schaamroodachtig op de kaken startprobleem update-tje... Oeps ;D Nou ja gelukkig nu er achter komen dat het niks is dan nog langer lopen klooien toch?
| nieuwe banden merk Camac | volvo142 | 11 | 17.741 |
30 May 2013, 10:37 Laatste bericht: Jambon |
| van je (nieuwe) buren moet je 't hebben... | patrick2wd | 11 | 10.951 |
29 October 2012, 13:42 Laatste bericht: patrick2wd |
| wat nieuwe olie allemaal kan doen... | patrick2wd | 33 | 33.723 |
7 November 2011, 17:07 Laatste bericht: Boele |
| aantal vragen mbt mijn nieuwe 145 | Bert145 | 56 | 41.951 |
5 July 2009, 20:28 Laatste bericht: Marc1970 |
