automaat
Hebben meer automaatrijders daar last van met deze kou........dat de bak pas gaat schakelen na een kilometer rijden of zou er iets anders aan de hand zijn?
Groeten van Frans
kan komen door dikkere olie, maar nee geen last van, schakeld langzamer, maar net zo goed.
Sander
245 USA 1982&nbsp; + <br />Eend uit 1982
Een kilometer rijden, nee dat komt mij niet bekend voor. Wel lijkt het overschakelen iets langer te duren, of het toerental waarop geschakeld wordt wat hoger te liggen.
Ron.
240 Classic AUT 1994<br />240 GLi AUT 1983<br />LEASE V70 D5 AUT 2009
De olie zit er anderhalve maand in. Ik dacht omdat de olie wat dikker wordt zal het daar wel aan liggen. Als alles een beetje warm is schakeltie weer normaal, gek toch?
Groeten van Frans
Schakelt bij mij ook een ietwat later over, gaat wel beter na wat kilometers gereden te hebben.
Heel gek maar hij doet het nog steeds (gaat pas schakelen na een kilometer of 2) en zo koud is het niet meer. Het enige wat ik kan bedenken is dat er te dikke olie in zit of is dat altijd hetzelfde bij ATF olie? Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Groeten van Frans
je kunt het er best versnellingsbak olie op gooien van een vrachtwagen deze smeerd vele malen beter bij een koude bak. zelfs de rammels gaan er van uit
Maar dat is toch ook ATF olie? Maakt het iets uit dan voor een vrachtwagen of personenwagen?
Groeten van Frans
Ik heb gewone ATF DII of zoiets van de brezan erin gekieperd. Merk wel dat het iets langzamer schekelt maar doet wel zijn functie.
Het betreft bij mij een AW71 en met die B230E is het een beer van een combinatie in mijn 245 GLE van 79. Heb trouwens de OD knop niet nodig bij mijn AW71!
In ieder geval een heel groot verschil met de eerdere B21E met BW55.
Funsdaf schreef:Welke ATF olie heb je erin. Die zijn er ook in verschillende "smaken"
Wat er 5 maanden geleden is ingegooid is Kroon ATF Dextron IID en het peil is goed. Ik snap er niets van of het moet zo zijn dattie aant overlijden is, hoewel hij na 2 km gewoon goed schakelt.
Groeten van Frans
  solenoid aw71 automaat aansturen Paul P1800 ES 6 1.424 7 August 2025, 19:14
  Sneller opschakelen automaat Bertone55 6 5.785 22 November 2020, 22:22
Laatste bericht: Bertone55
  Automaat schakelt niet door Flinterman 3 4.498 29 August 2020, 09:23
  Welke automaat? Archermusic 10 10.173 13 August 2019, 15:29
Laatste bericht: aRjen.T
  Problemen automaat AW70 bartboos 7 8.539 14 December 2018, 13:21
  ombouwen 245-1993 naar automaat kombuis2008 1 3.402 28 July 2018, 11:17
  Welke automaat Amazon 221 6 7.674 3 January 2018, 10:01
  Automaat 960 op 264 petervanriemsdijk 8 11.674 24 November 2017, 13:26
Laatste bericht: Jerry
  Automaat pook zit los superD 2 4.453 27 June 2017, 08:22
  welk type automaat is dit? Kogelman 6 8.358 1 August 2016, 21:16
