meerdere elektrische storingen tegelijkertijd...
Beste Volvisti,
er is duidelijk iets helemaal niet in orde met het electrisch systeem in onze 1990 240 estate.
1. De accu was eigenlijk al op toen we de auto aangeschaft hadden. Zit nu dus een nieuwe in (die doet het wel goed). Maar waarom was die accu op?? Toeval, of als gevolg van storingen?
2. De dashboardverlichting is uitgevallen. De achteruitrijlampen doen het niet. De achterlichten en kentekenplaatverlichting evenmin. De knipper- en remlichten achter dan weer wel.
3. Ineens rijdt-ie niet meer op benzine. Zou de brandstofpomp kunnen zijn, en dan dus ook een electrische storing.
Ik heb de zekeringenkast nagelopen, maar daar zie ik niks doorgebrands of rot.
Wat wel duidelijk is: er is met de bedrading gerotzooid. Alle kabels die naar achteren lopen liggen los door de dorpels heen. En is het normaal dat door het rechterscharnier van de achterklep drie min of meer onbeschermde losse draden lopen? KAn ik me van Origineel Volvo Kwaliteit niet voorstellen.
Op het forum heb ik al gezocht, maar nog geen antwoord gevonden: wat te doen? Hoe kan ik het beste op zoek naar de oorzaak van al deze irritante storingen? Iemand een tip?
Frans
achterlichtunits willen nog wel een kabelbreukjes hebben, check de bedrading, ook van de achterklep!!
wellicht dat de bedrading ook nat kan zijn achterin??
accu's gaan nu eenmaal jaar of 3 mee, gemiddeld( 2 maanden in de 404 Sad Sad :evil: :evil: )
dynamo gecheckt??
in Jullie geval zou ik draad voor draad nameten of er spanning opstaat als dit zou moeten. De losse draden door het achterklepscharnier zijn "gewoon" versleten en moeten vervangen worden. Volvo heeft daar speciale reparatiesetjes voor die je er zo in kan "stekkeren".( als de stekkers er al niet door een knoeier zijn afgeknipt :evil: )
Kijk ook eens naar de draden die los door de dorpels lopen, en dan met name naar beschadigingen.
Misschien zijn deze draden ook wel vervangen omdat de originele draden problemen gaven, dus check ook je originele draden die naar achter lopen op beschadigingen.
  Elektrische kracht probleempje Volvo 240 1993 KennOne 7 8.377 8 October 2020, 18:40
Laatste bericht: Lee
  Elektrische ramen bedienbaar zonder contact, accu leeg Teis 1 2.260 26 September 2020, 09:29
  Elektrische ramen Nicolaas H 4 4.846 17 August 2020, 15:40
Laatste bericht: Nicolaas H
  Aansluiten schakelaar elektrische spiegels Ijsbrand84 3 5.415 9 June 2020, 21:15
Laatste bericht: Arjan.
  Radio welke geschikt is voor elektrische antenne Van Schellen 11 11.027 22 May 2020, 23:56
Laatste bericht: Van Schellen
  Elektrische antenne Van Schellen 2 3.166 25 April 2020, 18:52
  Elektrische Gremlin (opgelost) Grey240Polar 7 8.364 16 March 2019, 17:48
  Aansluiting elektrische spiegel petervanriemsdijk 1 2.924 16 November 2018, 17:49
  Elektrische ramen weigeren dienst Gus 5 6.460 5 July 2018, 07:18
Laatste bericht: Gus
  Elektrische storingen bediening ramen, dak en verlichting Ab.vol 3 5.284 20 June 2018, 10:49
Laatste bericht: Ab.vol
