Fotos van mijn zwarte 245
Ik heb ff een foto gemaakt van mijn trekhaak
[Afbeelding: Foto-3RLOXXZD.jpg]
en ik heb er nog een gevonden op een site met google, deze is overigens ook te koop
[Afbeelding: Foto-EPAJPGBC.jpg]
reacties graag
@peter, ook wat geleerd Wink
[Afbeelding: blackmoose.png]
Deze velgen dus:
1394593 7x15x20 alu Multi-X 87-93 1325475 plast, 1272666 stål 87699 1394593
[Afbeelding: 1394593.jpg]
Staat 7x15x20 voor breedte X diameter X ET-waarde, dan klopt deze voor de 240.
even een opm. over de laatst getoonde trekhaak (met die varkensstraartjes en dubbele stekkerdoosmontageplaat);
officieel mag je met deze trekhaak geen aanhanger trekken met slingerbedwinger die via "remblokken" op de kogel werkt.
dit vanwege het risico op loswerken van de kogel.
t' is maar een weetje Wink
Zoals bij deze rode: http://link.marktplaats.nl/191354406 werkt het meestal (voor post-'81 bumper).
Tank zit onder het smokkelluik (48L tankje trouwens), half binnen half buiten de auto. Hangt in een frame, achterste balk daarvan steekt onder de auto uit.
Maar je kan een (grotere) tank ook tegen de achterbank zetten, of in de lengte tegen de zijkant. Of op de plek van het reservewiel (ringank).
Deze Belg heeft LPG onderbouw en de trekhaak ziet er redelijk uit als die jij hebt liggen: http://link.marktplaats.nl/186124526
Waar je ook mee zit is de einddemper. Je krijgt namelijk gastank >>> knalpot >>> trekhaak en dan allemaal zo´n beetje op de zelfde hoogte. Maar daar had je natuurlijk al rekening mee gehouden Wink
Zelf ook een halve inbouwgastank (onder het smokkelluikje) hieromheen zit een “vork” met trekhaak gemonteerd. De trekhaken op de foto lijken hier niet echt op.
Igg suc6
Geen van beide trekhaken is ervoor geschikt, tenzij je rechts tussen wiel/as en bumper een korte knalpot hangt, dus in het verlengde van uitlaatpijp.
En in dat geval kun je het beste model 2 nemen, dan kan je LPG vulopening door het rechter stopcontactsteuntje.
Vandaag de niet te spuiten delen gepoetst, eerst met commandant 4 gecleanerd en daarna met Turtle wax PTFE.
Hier het resultaat:
[Afbeelding: Foto-I7OGAZMF.jpg]
Ik ga nog ff wat steenslag wegwerken, verder is de kap nog strak Smile
[Afbeelding: Foto-CYBQYWFY.jpg]
Zie het verschil tussen de achterklep en de zijkant boven de sierstrip. :Smile
[Afbeelding: Foto-TAMZ7AIA.jpg]
Onder de sierstrip wordt dus opnieuw gespoten evenals de achterklep
Koplamp ligt er nog uit, rechter spatbord is gered door twee stukken te vervangen.
[Afbeelding: Foto-TAAVMSOE.jpg]
Wordt vervolgd
HÃ,die lokatie ken ik.
Dat is bij Boudewijn in Brummen.
klopt, maar daar ging het niet om Wink
Was wel ff wennen, wat is wat. zit je te zoeken naar speciale onderdelen voor een 245, blijkt dat de hele stand voor oudere type volvos is. Als je VW gewend bent, kan je in een oogopslag zien wat wat is, maar ja da went ook wel weer Smile
Mooie witte knippers voor en ameriakaanse achterlichten kunnen scoren, lijkt me wel gaaf op een zwarte met een big nose. wacht nog ff met monteren tot ie klaar is, moet niet beschadigen natuurlijk. ;D
Mijn volkswagen keycord vervangen voor een volvo exemplaar en een paar stickers, en de trekhaak van Kaasie natuurlijk.
moet ik nog ff schoonmaken en zwart maken, dan ken ie dr onder.
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 287.245 12 March 2023, 16:12
Laatste bericht: easy rider
  Mijn Volvo 242 turbo Volvo 142 B23 279 241.575 28 October 2019, 13:47
Laatste bericht: EduardW
  Mijn Volvo 240 (Principessa) ruuds70 145 137.028 28 May 2019, 08:10
  ik en mijn 244 koert4 76 75.666 15 April 2019, 02:24
  Zwarte 940 2.3 LPT Arjan240 13 14.204 20 August 2018, 00:53
Laatste bericht: Arjan240
  Mijn witte 240 Bostel 10 13.002 26 July 2018, 08:40
Laatste bericht: Bostel
  Mijn eerste (Update 16-01-11) Martin245 60 55.294 1 April 2018, 21:31
Laatste bericht: Martin245
Laatste bericht: Martinus
