remslangen vervangen
Mijn 745 moet eigenlijk nieuwe remslangen, wat is nou de beste manier om deze te vervangen?
neem aan dat je die aan de voorkant bedoelt??redelijk simpel; slangen halen, (heb zelf mooie rvs gevonden, ipv rubber), krik eronder, steuntje bij, wiel draaien & eraf,speciaal sleuteltje ( ringsleutel met groef erin) slangen los, remolie opvangen,goed op die ijzertjes waarmee je ze vastzet letten, nieuwe slangen erop, ijzertrjes vastzetten, remolie erin,ontluchten,wiel erop,klaar ( kunt evt. meteen blokken doen, net zo makkelijk, zijn de kosten niet (€ 35,- oid)
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Ik weet dat ze voor haarscheurtjes vertonen, misschien achter ook. Ik wil ook de remschijven rondom en remblokken vernieuwen.
Dus de leidingen druppelen gewoon leeg? Daarna de remolie bij vullen en ontluchten. Hoe doe je dat (zonder huilpmiddelen)?
Om te voorkomen dat je remolie wegloopt, kun je met een bezemsteel o.i.d. het rempedaal iets ingedrukt houden (klemzetten tussen pedaal en rugleuning stoel). Dat sluit het ciruit af en voorkomt overtollig lekken.
Voor ontluchten moet je eerst een handleiding raadplegen, want bij Volvo's zit er verschil in per type remsysteem. ABS wijkt bv meestal iets af van zonder ABS. Inhoudelijk weet ik helaas weinig van de 700's.
Gegroet,
Erik
Na 11 jaar nu zonder Volvo
je kunt ook een stukje plastic onder de dop van het remvloeistofreservoir doen, dat zou ook druppen tegen moeten gaan. ik heb zelf gewoon alles leeg laten lopen, moest toch nieuwe vloeistof in, eens kijken of het ontluchten nog gaat lukken Smile
slangen kunnen echt heel goed vast zitten. bij de 760 hebben we voor 4 remleidingen (de koperen) moeten vernieuwen. met dat netjes er in buigen, nieuwe klemmen monteren enzo ben je zo een paar uur bezig, stug spul dat koper (en na een keer buigen is het door koudversteviging heel lastig om weer terug te krijgen). Nieuwe nippeltjes er op kon ook maar omdat die leiding zo slecht was maar geheel vervangen (bij FCPgroton besteld, niet duur).
goed kruipolie er op, een paar keer van te voren...
ook een beetje warmte kan goed helpen.
ook de geleide-pinnen van de remklauwen eens goed smeren kan geen kwaad denk ik.
& niet vergeten de remblokken in te smeren ( aan de achterkant natuurlijk :Smile Tongue ;D ;D)
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Heb je er haast mee, Hendrik ???
Als ik kom neem ik het gereedschap wel mee, dan komen we er samen vast wel uit.
hm...dat klinkt allemaal erg ingewikkeld...
Ik zal de onderdelen bestellen.
Bedankt voor je aanbod Gerard! De auto moet gekeurd zijn voor begin oktober... red jij dat?
Jan-Willem schreef:Remledingen kun je vrij gemakkelijk losdraaien, ik heb laatst ook de remmen los gehad.
Bij mij was dat dus niet het geval met 3 van de 4 vóór... Alles geprobeerd (hitte, kruipolie, en ik heb een openringsleutel)
Uit frustratie de hele zooi eruit gegooid, en nieuwe remleidingen er in gezet, maar dat was ook een vervelende klus.
Meestal gaan ze iig redelijk makkelijk los...
Groet
760 | Groen | Snel
henqui schreef:hm...dat klinkt allemaal erg ingewikkeld...
Zal wel lukken, mail de beschikbare weekend data vanaf 15 september maar. ;D
Photo Aandrijfas uitnemen om remankerplaat te vervangen Adank@M-stad 3 986 13 November 2025, 21:05
Laatste bericht: Adank@M-stad
  Ankerplaten voorijde vervangen DanielR 14 16.005 15 September 2020, 12:23
  Remmen vervangen 240 Gurd 19 19.065 27 August 2020, 16:40
Laatste bericht: Nicolaas H
  Zelf doen of uitbesteden (Vervangen remschijven en remklauwen achter) Grey240Polar 11 21.031 20 August 2017, 07:51
Laatste bericht: Wouter1953
  Remblokken vervangen Volvo V40 uit 2000 HansK 5 11.167 18 May 2017, 12:13
  Abs unit vervangen Vissertje 2 5.193 22 June 2015, 18:15
Laatste bericht: Vissertje
  schijven vervangen PeterDeM 5 10.953 20 March 2015, 22:14
  Remslangen 245 1984 A_A 15 22.372 19 April 2014, 07:30
  Rembekrachtiger 1800ES vervangen door een andere sludge 4 4.491 19 August 2013, 22:05
Laatste bericht: oudevolvo
  schijven en remblokken vervangen zweedse schone 3 4.433 7 February 2013, 22:04
Laatste bericht: zweedse schone
