oliedrukmeter aansluiten, welke kabel?
Ik heb een setje meters (oliedruk en volt) van de 400-serie, die ik in mijn 240 wil bouwen. Bij de oliedrukmeter heb ik een sensor en een kort aansluitingskabeltje. Nu is mijn vraag welk kabeltje ik nog nodig heb en hoe ik de meters aansluit. Hoe sluit ik bijvoorbeeld de sensor aan op het motorblok?
Hier wat pics ter verduidelijking.
Hier de drie onderdelen die ik heb.
[Afbeelding: P1010279.jpg]
[Afbeelding: P1010278.jpg]
De achterkant van de meters hebben in het midden dezelfde aansluiting (vier polig) zo lijkt het.
[Afbeelding: P1010277.jpg]
De aansluiting van de sensor op het motorblok. Hoe doe ik dat?
[Afbeelding: P1010280.jpg]
Volvo 740 tic '84.
sensor schroef je in het blok, twee polen zijn voor oliedruk & olielampje op je dash, weet alleen niet of deze sensor past.
olielampje draad gewoon over zetten, oliedruk kun je gewoon kabel nemen, let wel op warmte van uitlaatspruitsuk enz., dus goed verleggen!
oliedruk meter in je dash heeft + en een massa & de sensordraad.
ik heb de plus genomen van de verlichting, zit na je contact, en rijd toch altijd met licht aan.
simple klusje Wink Wink
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
  Aansluiten bedrading b230 voor vonk bobine Keesrutten260 1 1.394 11 May 2024, 21:03
  Trekhaak aansluiten JanO 5 3.403 28 September 2022, 15:55
  Snelheidsmeter aansluiten. Lubse 16 13.031 27 June 2021, 20:35
  Aansluiten hendel cruise control (86-) Nicolaas H 45 47.363 5 May 2021, 22:26
Laatste bericht: aeos
  Welke speakers bij Volvo radio CR-603? Boet 1 2.298 8 November 2020, 08:31
  electronische km. teller aansluiten jos245 10 13.475 7 July 2020, 08:51
  Aansluiten schakelaar elektrische spiegels Ijsbrand84 3 5.429 9 June 2020, 21:15
Laatste bericht: Arjan.
  Radio welke geschikt is voor elektrische antenne Van Schellen 11 11.050 22 May 2020, 23:56
Laatste bericht: Van Schellen
  Invoeren kabel trekhaak 245 Maarten245DL 5 5.995 10 June 2019, 21:41
  Snelheidssignaal kabel Volvo 240 - hall sensor korre 1 2.899 29 January 2019, 12:01
