4 September 2006, 09:41
Ik kon via de zoekfunctie niet zo snel vinden wat nette compressiewaarden zijn voor een B230F ?
Who knows :?:
Groeten
Jos
Who knows :?:
Groeten
Jos
245 1993
Compressie
Who knows :?: Groeten Jos
245 1993
4 September 2006, 11:53
Hangt er een beetje vanaf hoe je meet.
Zonder gas of volgas ? Met het pedaal op de vloer zou ik zeggen, dat alles tussen 13 bar en 14 bar een goede compressie is. Belangrijker is het verschil tussen de hoogte waarde en de laagste waarde tussen de verschillende cylinders. Schudden of niet schudden dus.
4 September 2006, 12:08
Even vermelden:
Met de gasklep dicht is de motor niet in staat de cilinder volledig te vullen met lucht. Er kan dus ook weinig samengeperst worden. De compressie wordt daarom altijd gemeten als de gasklep(pen) open staan. Compressiedruk is wel interessant, maar de verschillen in drukken zijn eigenlijk leuker om op te merken (of minder leuk....). Dat betekent dat een motor plaatselijk schade heeft, een klep lekt of een lekke koppakking heeft. Er bestaat ook nog een 2e test. Dit is een cilinderlektest. Men zet dan de ruimte onder druk en kijkt hoeveel de cilinder weglekt. Deze methode is beter geschikt om lekkende kleppen, gebroken zuigerveren e.d. op te sporen. Koude en warme motor, klepspeling, gasklepstand, staat van het luchtfilter, snelheid van de starter kunnen allemaal invloed hebben op de einddruk. Een verschilmeting is dus eigenlijk interessanter dan een drukmeting. Maar als de druk onder de 10 bar gaat raken kan je wel spreken van een versleten, danwel defecte motor. Maar dit had je dan al lang gemerkt aan het olieverbruik (meer dan 1 liter per 1000km is algemeen de norm voor een afspraak bij Bert Heinekamp http://www.hrw-revisie.nl/ ) en de hoge carterdruk.
4 September 2006, 12:50
ik zal vanavond de meetgegevens eens erbij pakken. volgens mij zonder gas laten doen, ben er niet bij geweest.
245 1993
9 July 2008, 19:53
Onlangs een compressiemeter bij Biltema gekocht en vanavond eens aan het testen geslagen.
Weet eigenlijk niet eens zo goed hoe het moet, maar heb het volgende gedaan: - Bobinekabel los. - Bougiekabels los - Meter in 1 bougiegat draaien - Starten met voet op gaspedaal (5 á 10 sec.) Is dit de juiste procedure? De waardes die ik afgelezen heb zijn: Cyl Kg/Cm2 P.S.I. Bar 1 12,3 175 12,0 2 12,5 177 12,2 3 12,9 183 12,6 4 12,6 179 12,3 Hier boven staat: Citaat:alles tussen 13 bar en 14 bar is een goede compressie Zit ik dan aan de lage kant? Btw, B230F, lpg, 461.000km
9 July 2008, 20:10
In Haynes staat 170 psi standaard, minimum 128 psi. Netjes dus. Bij mijn Hella meter staat dat alle bougies eruit moeten, maar dat maakt denk ik niet uit voor de uiteindelijke druk alleen hoe snel die bereikt wordt.
10 July 2008, 09:51
ik zou de primaire kant van de bobine los maken (laagspaningskant), niet (alleen) de hoogspanningskant.
nette waardes lijkt me, zeker voor bijna 5 ton! ;D
12 July 2008, 20:56
Geldt de waarde van 13 a 14 bar voor elke B23?
Bij mijn B23a is laatst ook de compressie gemeten, maar die kwam maar tot 11bar op alle vier cilinders. Drie er net overheen, en ÃÃntje net iets eronder. Ik heb gezocht op internet, maar kan nergens vinden wat nu de juiste waarde moet zijn.
12 July 2008, 22:35
11 Bar lijkt me ook niet slecht.
12 July 2008, 22:51
m'n GLT's waarden zitten tussen de 9.7 & 10.2, zit nu een B23A in ipv z'n tweede :
: B23E
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83 V70 t-5 ' 99 |
| Compressie nog goed? | Mark244 | 4 | 5.392 |
21 October 2016, 22:27 Laatste bericht: Mark244 |
| Compressie | Rob | 10 | 8.328 |
13 February 2014, 08:59 Laatste bericht: oudevolvo |
| compressie | Kogelman | 3 | 3.408 |
8 October 2013, 14:27 Laatste bericht: Kogelman |
| Compressie meten | volvomachinery | 7 | 7.689 |
19 March 2012, 16:43 Laatste bericht: 345GLS |
| Compressie B23E | oudevolvo | 10 | 9.509 |
6 November 2011, 23:51 Laatste bericht: Black Moose |
| Lage compressie + div. problemen | 345GLS | 32 | 19.461 |
9 October 2010, 10:40 Laatste bericht: 345GLS |
| 14 Bar compressie bij B19A | Layo | 3 | 3.516 |
13 September 2009, 09:09 Laatste bericht: Marc1970 |
| 2 cilinders doen niets meer, wel compressie | Vincent244 | 6 | 5.443 |
3 February 2009, 13:11 Laatste bericht: Vincent244 |
| Volvo 940 Hoge compressie van het koelsysteem - koppakking? | MK940 | 19 | 17.022 |
8 November 2007, 13:21 Laatste bericht: Frans245 |
