VOLVO 245 TURBO
Haha, hoe meer turbo's hoe beter. Zelf hebben wij ook een motorswap gedaan, maar dan een turbo motor in een niet turbo model.
suc6 met alles wat je van plan bent
Ik heb vandaag de 245Turbo opgehaald.
Hij is lekker compleet.
Dashboard vol met tellers tot temperatuurmeter buiten.
Zelfs airco aan boord.Ramen elektrisch.5 Overdrive.
Ja ga maar door.
Jammer dat het weer niet mee zit,maar zo te zien heeft deze auto (zie smaakpolitie) een zeer grondige schoonmaak beurt nodig.Zonde hoe mensen met hun voertuig om kunnen gaan.
Volvo onwaardig!!
Nee,als ik hem in en extrieur goed aangepakt heb,bezit ik een wel heel leuk strijkijzertje en dat bijna
wegen belasting vrij. Big Grin
Het enigste wat hij wel doet ,is bij koude start dat je mmet het gaspendaal moet spelen zodat hij niet weg valt.
Na 1 Minuut loopt hij perfect stationair.
O ja,het open dak draait niet goed weg.Railtje los?
Tot zover mijn bevindingen. :Smile
Gefeliciteerd met weer zo'n mooie turbo, het wordt steeds mooier op de weg!!!!!!!!!!!!
Hebbie al foto's? lol.
Citaat:Hebbie al foto's? lol.
Precies we willen Foto's ;D ;D
Citaat:Kunnen jullie mij al; vast vertellen wat de zwakke punten zijn van dit heerlijk rijdend monstertje uit de 80Ãr jaren?
Of is het geen verstandige keuze?
Roest!
Vooral de onderzijde heeft enorm last van de roestziekte..... Een heleboel turbo's zijn er oppervlakkig gezien nog aardig uit, maar als je goed kijkt, prik je overal met de schroevendraaier doorheen.
Verder zo'n beetje onverwoestbaar en een GEWELDIGE keuze.
Foto's komen uiteraard,eerst wat beter weer.
Nu zie ik veel;reacties van Turbo rijders(meer dan ik had verwacht)
De motor ga ik grondig nachecken,filters bougies,olie en dergelijk vernieuwen.
Echter wie heeft voor mij de tip waar ik even snel na kan kijken van de koude start,dat ik gas moet geven om hem niet weg te laten vallen in de toeren zodat ik hem weer moet starten.
Na 1 minuut loopt hij zoals het hoort.
Graag een tip ,misschien is het een kleinigheidje of niet?
koude start injector/relais??
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
ja, dat is wel het meest waarschijnlijke.
Je bedoelt dat ie na een minuut standaard stationair draait (dan is koudestartgebeuren zeker de verdachte) of draait ie na een minuut verhoogd stationair?
Vandaag met mijn zwager,gewoon nog eens de volvo gestart,we concluderen dat hij eerst op 3 poten loopt en dat even daarna de 4e wederom meedoet.
Turbo is perfect, mede door de doordachte constructie van VOLVO (zie de olieleidingen die de boel gesmeerd houdt).
Kunnen een hoop turbo fabrikanten een hoop van leren.
Duidelijk te zien dat de Volvo veel kennis heeft uit de vrachtwagen wereld !
Conclusie: Rotor,verdelerkap,bougiekabels, en bougies.
We denken niet aan de injectoren.
Voor de rest hebben we ondanks het weer de carroserie eens grondig van binnen bekeken.
Ziet er na uit dat ik precies op tijd deze volvo in handen heb.
Ziet er nog goed uit,enkel op sommige plekken is het niet kwaad om er OWATROL ,roestwerend primer
op te smeren en af te lakken in de orginele kleur.
Vooral waar de reserveband zit mag een likje gebruiken.(net op tijd gelukkig)
Dit is volgens mij de zwakste plek of heb ik het mis.
Al ziet je reserve wiel bak er goed uit, dan adviseer ik in ieder geval aan een ieder om dat met OWATROL
te behandelen.
Bij de Mini's werkt dat spul uitzonderlijk goed,en dat plaatwerk is toch wel een paar mm dunner.
Voor de rest nog steeds lol. (gezien de aanschaf prijs uiteraard)
O ja,
Je kan schijnbaar aan je chassisnr zien waar de volv gebouwd is.
Die van mij begint met chassnr: *YV124....
Code: 83VOLVL
Is het nu made in Sweden of Made in Belgium?
  740 2.0 Turbo 16V, van dagelijks vervoer naar drift-/circuit mobiel 740t16v 83 51.503 7 January 2026, 00:54
  Eerste Volvo IVARIO 45 12.907 21 May 2025, 00:57
  Voorstellen : De Turbo Intercooler Kogelman 3 1.909 7 June 2024, 18:14
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 284.136 12 March 2023, 16:12
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 78.219 22 October 2022, 21:09
