Speaker midden in dashbord: maten? hoe vervangen?
Mijn 245 heeft maar 1 speaker: in het midden van het dashbord.
Ja, das mono dus. Was in 1976 ook heel gewoon...
Maar geen fantastisch geluid dus.
Zeker niet omdat dat ding ook ooit, voor mijn tijd, naar de mallemoer is geholpen en nu in het lage gebied ontzettend kraakt.
Ik wil deze dus vervangen.
Weet iemand wat hier goed inpast?
De schroeven in het roostertje zitten op ca 8*16.5 cm.
Moet hier een ovale in? Kan het ook 2* 8cm rond (toch stereo! Wink)?
Hoe doe je dat? de schroeven het dischts tegen de voorruit gaan niet met een schroevendraaier (dqz, met ruit erin).
Kan het langs boven?
Kan het langs onder?
Alle tips welkom!
Neem toch gewoon zo'n ouderwetse mono Philips radio, dat staat veel beter. ;D ;D
Maar serieus, zet de speakers gewoon in de 2 deuren, dat klinkt veel beter.
Mijn mono speaker moet er ook nog uit! Komt een carkit in voor de navigatie. Electrisch omhoog zodra je het contact aanzet (is de bedoeling...)
Volvo 245 GLE 1979
michiel schreef:Mijn mono speaker moet er ook nog uit! Komt een carkit in voor de navigatie. Electrisch omhoog zodra je het contact aanzet (is de bedoeling...)
Hou ons op de hoogte! Hier zijn vast meer liefhebbers voor 8)
1980 GL Diesel (USA)
kun je misschien zo'n frame/ motortje van een S80 navigatie of iets voor gebruiken ?
ik weet niet hoe het werkt, maar een vriend van me heeft een soldeerbout en die verveelt zich nogal vaak..
Volvo 245 GLE 1979
@ ideeen hierboven:
Daar heb ik ook al eens aan zitten denken. Dash van een 144 is ook behoorlijk leeg, daar moet zeker een schermpje inpassen dacht ik. computertje in de kofferbak, tomtom, draadloos gedoe, muziekjes, films....
@BartJu:
Ik heb wel een schroevendraaiertje waarme je om een hoekje kan schroeven, dan kan je de schroeven er mischien wel mee uit krijgen. (is eigenlijk een ienieminie rateltje met schroefbitjes, heel handig) Kan je op de sleuteldag wel ff lenen.
Afmetingen weet ik niet.
De voorruit hoeft er beslist niet uit om de speaker te vervangen!!
Er zijn speciale schroevedraaiers met een soort S vorm waarmee je in moeilijke hoeken schroeven los kan draaien.
Als je die niet hebt kun je ook een bitje nemen waar je aan de zijkant een steeksleutel op zet.
Met een beetje creativiteit kun je in het speakergat allerlei speakers monteren. Mogelijk moet je wel een extra plaatje maken dat je op het originele gat lijmt of schroeft.
jos245 schreef:Met een beetje creativiteit kun je in het speakergat allerlei speakers monteren. Mogelijk moet je wel een extra plaatje maken dat je op het originele gat lijmt of schroeft.
Iemand suggesties? Ben van plan om mijn auto om te toveren tot jazzclub. Heb nu alleen in de voorportieren de originele speakers, speakers voor naast de achterbank zijn onderweg. De originele speakers wil ik vervangen door 4 nieuwe 10cm speakers, met twee losse tweeters op het dashboard. Ik zit nog te twijfelen over een subwoover achterin. Wat zou ik dan eventueel in het speakergat kunnen zetten? Behalve een opklapscherm 8) ;D
Zwarte Flirt schreef:Neem toch gewoon zo'n ouderwetse mono Philips radio, dat staat veel beter. ;D ;D
Er zat een mono-radio in, al sinds 1976. Origineel Volvo.
Maar dat ding kraakte, en moest vooral elke zoveel km bijgesteld om de radio te kunnen bijhouden.
Dus eruit (wel bewaard!), en andere die ik nog had er in gezet.
Stuk makkelijker, RDS/EON etc.
Maar nog steeds die kraak in de box dus.
En de deuren, tja. Weet dat t beter klinkt.
Maar vind het net iets minder uitzien. En ik zie ze minstens zo vaak als dat ik het hoor. Veel vaker zelfs!
Wil dus eerst de alternatieven proberen....
  tellerbak/ instrumentenpaneel vervangen Lubse 3 4.462 12 April 2021, 12:41
Laatste bericht: Lubse
  Ventilator met viscokoppeling vervangen door electrische. michiel 67 99.409 11 January 2021, 07:19
  Vervangen koolborstels Bosch dynamo guido2 5 4.070 22 December 2020, 21:46
Laatste bericht: guido2
  Contactslot vervangen Boet 2 4.251 13 December 2020, 23:31
  Speaker boven in dashboard Ruud245 5 4.692 8 October 2020, 15:29
Laatste bericht: Lee
  CEM C70 vervangen PuurVrijheid 1 3.238 17 September 2020, 22:25
  lampje vervangen in teller: hoe? BartJu 4 4.759 18 April 2020, 13:38
Laatste bericht: Nicolaas H
  Startmotor vervangen socrates 5 7.538 29 April 2019, 13:24
Laatste bericht: socrates
  Vervangen kachel, nog meer lotgenoten? twannie 125 106.505 9 December 2018, 12:52
Laatste bericht: Maarten245DL
  Dagteller tandwieltje vervangen socrates 2 4.740 3 September 2018, 22:43
