Kachelhuis ventilator vervangen
Hallo,
Mijn ventilator in het kachelhuis is overleden. Nu ben ik op zoek naar een goed stappenplannetje om het e.e.a. te vervangen. Ik begrijp dat het een ruk klus is om uit te voeren dus hoe meer advies hoe beter.
Wie kan mij wat stappen omschrijven of wat foto's doen toekomen.
Alvast dank !!
Jeroen
Volgens mij staan er al wat foto's en ideeën hier op het foto's. Ik zal es ff rondsnuffelen.
Hier heb je iig al wat. Je moet maar ff zoeken op het forum. Volgens mij staat er nog wel meer.
http://www.volvolvo.nl/forum/viewtopic.php?t=1055
Deze man kan er wat van:
http://www.cleanflametrap.com/
Marc
Dank voor de reacties.
Begrijp ik het nu goed uit alle postings te lezen dat ik de aanjager motor kan vervangen door enkel de rechterkant van het midden console te verwijderen ??
Groet,
Jeroen
is mogelijk, raad het je na zelf 3x kachelmotor gewisseld te hebben, en soon to be #4 :evil: :evil: niet aan, gewoon dash eruit, + de bijrijdersstoel, makkelijker, en kunt tevens de zooi schoonmaken, kleine 2 à 3 uurtjes werk 8)
Hier een beschrijving van de klus
http://www.kayauke.nl/240/volvo/heater-2...l-244.html
ex volvo's | volvo 245 polar 1993 | volvo 944 IC 1996 | volvo 245 GLT 1988 |volvo 244 GLE 1980 |volvo 245 GL 1982 | volvo 340 GL Redline 1990 | volvo 340 winner 1985 | volvo 340 DL special 1987 |
Bedankt voor alle tips !
Zeker de laatste reportage zal veel helpen!!
Groet,
Jeroen
Jeroen, is het nog gelukt?
Bij ons is de aanjager ook naar de filistijnen. Heb er echter weinig vertrouwen in om het helemaal alleen te doen. Is er iemand (in de buurt van Haarlem) die zou willen helpen bij het vervangen? Eventueel tegen betaling.
KAB schreef:Hier een beschrijving van de klus
http://volvo.kayauke.nl/volvo/heater-244...l-244.html
Link dood :?:
Ex Volvo 240 GLT Sedan - Volvo 240 GLT Station.
Verder Citrofreak met veel eenden, Citroen GS UIT 1978 en nawat omzwervingen nu een Citroen CX Pallas uit 1976.
OK, als ik op de link van kayauke klik krijg ik de melding dat de bron niet meer bestaat. http://volvo.kayauke.nl/volvo/heater-244...l-244.html. Weet iemand toevallig waar ik deze info nog kan vinden?
  Demontage Kachelmoter/Kachelhuis. Swipsy 4 934 30 November 2025, 15:36
Laatste bericht: Swipsy
  tellerbak/ instrumentenpaneel vervangen Lubse 3 4.359 12 April 2021, 12:41
Laatste bericht: Lubse
  Ventilator met viscokoppeling vervangen door electrische. michiel 67 98.106 11 January 2021, 07:19
  Vervangen koolborstels Bosch dynamo guido2 5 3.972 22 December 2020, 21:46
Laatste bericht: guido2
  Contactslot vervangen Boet 2 4.161 13 December 2020, 23:31
  CEM C70 vervangen PuurVrijheid 1 3.185 17 September 2020, 22:25
  lampje vervangen in teller: hoe? BartJu 4 4.659 18 April 2020, 13:38
Laatste bericht: Nicolaas H
  Startmotor vervangen socrates 5 7.399 29 April 2019, 13:24
Laatste bericht: socrates
  Vervangen kachel, nog meer lotgenoten? twannie 125 104.800 9 December 2018, 12:52
Laatste bericht: Maarten245DL
  Dagteller tandwieltje vervangen socrates 2 4.660 3 September 2018, 22:43
