od automaat
heb sinds kort een "probleempje"met de 245:
de OD krijg ik er niet altijd in, zit op de schakelpook een knopje links, en als je deze in/uitschakeld zie je op de klokkenspel een blauw lampje( gaat ie niet meer naar z'n 4-de/OD) maaaarr, deze doet het vaker niet dan wel, en aangezien ik wel in z'n 4 wil rijden, is dit dus irritant.
bekabeling is OK( gechecked) genoeg ATF in de bak, iemand een idee??
relais?
waar??
ff in je VADIS op zoek gaan zou ik zeggen. Of ...wellicht is het veel simpeler...is die knop op je pook misschien gaar??
Ik had hetzeflde probleem, dat ding stond 80% van de tijd aan en ik kon hem niet uit krijgen! Even relaistje links onder het dashboardkastje vervangen, en het probleem is opgelost! Smile
Je kunt hem simpel controleren door 'm ff aan een uit te zetten, als de relais een klikje maakt is hij ok. Je kunt hem ook makkelijk open halen.
Meestal is het probleem de bedrading vanuit de pook naar de "auto" dus dat moet je eerst maar even bekijken.
volvoloos<br /><br />One who forms and expresses judgments of the merits, faults, value, or truth of a matter.
Als het lampje correct correspondeerd met de OD, dan is het bijna zeker het knopje, de draden van het knopje naar het relais, of het relais zelf.
ff voor de duidelijkheid; PP heeft een automaat he..ik zeg t maar ff. Big Grin
  solenoid aw71 automaat aansturen Paul P1800 ES 6 712 7 August 2025, 19:14
  Sneller opschakelen automaat Bertone55 6 5.143 22 November 2020, 22:22
Laatste bericht: Bertone55
  Automaat schakelt niet door Flinterman 3 4.002 29 August 2020, 09:23
  Welke automaat? Archermusic 10 9.252 13 August 2019, 15:29
Laatste bericht: aRjen.T
  Problemen automaat AW70 bartboos 7 7.708 14 December 2018, 13:21
  ombouwen 245-1993 naar automaat kombuis2008 1 3.117 28 July 2018, 11:17
  Welke automaat Amazon 221 6 7.104 3 January 2018, 10:01
  Automaat 960 op 264 petervanriemsdijk 8 10.712 24 November 2017, 13:26
Laatste bericht: Jerry
  Automaat pook zit los superD 2 4.099 27 June 2017, 08:22
  welk type automaat is dit? Kogelman 6 7.728 1 August 2016, 21:16
