Overdrive electrisch gedeelte
(29 June 2023, 05:08)Marc1970 schreef: Plomberad betekent 'verzegeld met een loodje', misschien iets met de km teller kabel?
Gevonden, houd de houder van het wormwiel van de kilometer-as op zijn plek.
Geen speling lijkt me de hoofdzaak. Deze lagers zijn open, en behoorlijk groot, zit een goeie aluminium klankkast omheen, een beetje geluid onvermijdelijk. Continu gesmeerd met de bakolie, kan niet mis gaan.
(4 July 2023, 18:18)Marc1970 schreef: Geen speling lijkt me de hoofdzaak. Deze lagers zijn open, en behoorlijk groot, zit een goeie aluminium klankkast omheen, een beetje geluid onvermijdelijk. Continu gesmeerd met de bakolie, kan niet mis gaan.
Dan gaat ie zo weer op de bak.
  geen 1ste en 2 de versnelling meer M46 met overdrive JZW 4 1.181 6 August 2025, 21:03
Laatste bericht: JZW
  Overdrive J-type schakelt niet bij koude motor Rat242 18 13.851 5 February 2023, 15:06
  Overdrive pakt niet Lubse 9 10.539 5 March 2020, 23:26
Laatste bericht: Raymond_63
  past een M46 (Overdrive J-type) uit een 960 in een 740 Turbodiesel? nullifie 3 4.715 14 March 2019, 23:03
Laatste bericht: nullifie
  M46 P overdrive Renévolvo 5 8.235 12 November 2017, 15:22
  Haperende overdrive Volvo 240 Gl1983 sedan met BE19E blok Thijs240gl1983 13 18.574 18 July 2016, 21:07
Laatste bericht: ZOAB
  Vervangen koppeling 1982, b21ft met M46 met overdrive Reinier 18 21.804 24 January 2016, 00:53
Laatste bericht: Reinier
  Overdrive blijft ingeschakeld bij warme motor hun 11 14.401 14 April 2015, 13:36
Laatste bericht: hun
  overdrive selenoid AW71 jero 6 8.334 2 January 2015, 23:28
  Kapot overdrive relais, bypass mogelijk? Bazis 28 30.795 3 November 2014, 01:50
Laatste bericht: noobaddieizpurvekd
