Overdrive electrisch gedeelte
Ondanks het simpele bedradingsschema begrijp ik niet hoe de electrische schakeling van de overdrive werkt. Duw je op de pookknop dan schakelt de magneet/spoel? in, enkel met een stroomstoot? Of schakelt die een relais in dat blijvend stroom geeft op de spoel tot je weer op de knop duwt of naar de drie schakelt, waardoor de stroom eraf floept?
Ik herken overigens geen relais zo die hierbij van belang is.
Ik vraag dit om naast het feit dat de druk in de bak niet toereikend kan zijn omdat de twee zuigers versleten kunnen zijn, maar ook omdat er mogelijk iets electrisch fout kan zijn. Bij mijn auto schakelt de bak meteen weer uit na inschakelen. Mogelijk door een kortsluiting? De magneet/spoel klikt overigens wel kortstondig in.
Het relais is de Grote Goochelaar in deze. Alle andere onderdelen zijn simpel aan/uit, en het relais 'herkent' een aantal combinaties van aan/uit en geeft een output aan de solenoid op de bak.
Beetje vergelijkbaar met het grootlicht/sein relais, als het dimlicht aan staat, blijft grootlicht aan, als dimlicht uit, sein je alleen maar.
Binnenkant van het relais is verre van simpel: https://turbobricks.com/index.php?thread...am.202693/
Dank voor de reactie. Zit dat relais geïntegreerd op de schakeling op de bak? En zou je dat met de grootlichtschakeling kunnen knutselen?
Ik denk dat je de locatie wel kunt achterhalen o de volvo classic academy.
En de overdrive relais zijn zover ik weet nog beschikbaar. Waarom dan met een grootlichtrelais gaan stoeien? (de intellectuele uitdaging daargelaten)
Precies dat laatste Wink
Na de versnellingsbak uit de auto te hebben gehaald, weet ik niet meer waar dit op hoord ;(
Who knows?
Bijlagen Afbeeldingen
Plomberad betekent 'verzegeld met een loodje', misschien iets met de km teller kabel?
(29 June 2023, 05:08)Marc1970 schreef: Plomberad betekent 'verzegeld met een loodje', misschien iets met de km teller kabel?
Ik ga het controleren.
Reviseren overdrive lijkt mee te vallen
Goed onderweg! Kon je een duidelijk defect/versleten onderdeel vinden om te vervangen? Dat maakt reviseren nog leuker.
De rubbers van de twee zuigers zijn keihard en geribbeld. De rest ziet er goed uit
Maar vervang verder toch ook een aantal rubbers en pakkingen.
Geen speling op de as. Maar hoor het lager wel, soort hees zacht geluid, bij draaien aan  de as.  Weet effe niet of ik die moet/zal vervangen....
  geen 1ste en 2 de versnelling meer M46 met overdrive JZW 4 996 6 August 2025, 21:03
Laatste bericht: JZW
  Overdrive J-type schakelt niet bij koude motor Rat242 18 13.327 5 February 2023, 15:06
  Overdrive pakt niet Lubse 9 10.263 5 March 2020, 23:26
Laatste bericht: Raymond_63
  past een M46 (Overdrive J-type) uit een 960 in een 740 Turbodiesel? nullifie 3 4.583 14 March 2019, 23:03
Laatste bericht: nullifie
  M46 P overdrive Renévolvo 5 8.006 12 November 2017, 15:22
  Haperende overdrive Volvo 240 Gl1983 sedan met BE19E blok Thijs240gl1983 13 18.188 18 July 2016, 21:07
Laatste bericht: ZOAB
  Vervangen koppeling 1982, b21ft met M46 met overdrive Reinier 18 21.246 24 January 2016, 00:53
Laatste bericht: Reinier
  Overdrive blijft ingeschakeld bij warme motor hun 11 14.097 14 April 2015, 13:36
Laatste bericht: hun
  overdrive selenoid AW71 jero 6 8.155 2 January 2015, 23:28
  Kapot overdrive relais, bypass mogelijk? Bazis 28 30.082 3 November 2014, 01:50
Laatste bericht: noobaddieizpurvekd
